Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Линк на 300 метров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:32
Ситуация в следующем. На базе, на мачте, стоит ТД DWL-2100, антена биквадрат. На клиенте PCI карта 520, антена тоже биквадрат. Расстояние 300 метров. При переключении на внешнюю антенну на ТД уровень сигнала у клиента становится 40%, но пинг резко увеличивается и становится не стабильным. Скорость при этом падает и колеблется в пределах 20-50 кбайт/с. Когда в ТД переключаешься на внутреннюю антену, уровень сигнала у клиента естественно падает до 10%, но скорость подымается согласно уровня сигнала, примерно до 500 кбайт/с, пинг становиться меньше и стабильнее. Не могу разобраться почему такое происходит. У кого была подобная проблема и как ее можно решить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:48
Точное наименование PCI-карты в студию, пожалуйста.
Похоже, на карте драйвера надо обновить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:50
карточка DWA-520
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:13
Драйвера под адаптер
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:30
Всем спасибо, проблема решилась подбором оптимального канала.
