Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Умерла АР 2000+
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 11:09
При попытке настройки в режиме Repiter потух светодиод WLAN.Войти в режим настроек через веб интерфейс теперь не удается.Может поменять прошивку? Но как если через LAN войти не возможно,хотя светодиод LAN мигает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:07
Найти сзади точки маленькую дырку. Воткнуть туда подходящий предмет и подержать секунд 15. Все настройки сбросятся в дефолт.
ЗАЛИТЬ НОВУЮ ПРОШИВКУ (по желанию).
Потом настроить все заного. Если симптомы повторятся - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:21
пробовал,все равно не пускает к lanу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:45
IP адрес не меняли на точке? Если установки сбросились в дефолт, то айпишник тоже поменялся на 192,168,0,50 (или 51 не помню). Естественно, подсеть на компьютере тоже должна быть 0.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:11
Спасибо всем. Вопрос решился следующим образом:отключаем питание,жмем кнопку ресет и не отпуская включаем питание.Входим в веб интерфейс по 50 IP,просит залить прошивку, заливаем соответствующую скченную с данного сайта,ждем минуты 2,все ОК!
может кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:31
Лучше это никому не советывать! :D
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1808
Но этот случай говорит о том, что есть и исключения из правил 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
