Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: проблема с DAP-1353 теряют связь
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:38
Вобщем проблема в следующем .
Стоят две точки DAP-1353 настроены в режиме WDS одна и вторая ,периодически вторая теряет связь с первой , после удаленного сохранения настроек на одной из точка связ поднимается .В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:31
Какие прошивки?Расстояние между Точками?Уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:51
прошивка последняя 2.10 .растояние 500 метров .уровень сигнала 89%
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:11
Что за Точками и какова периодичность?Попробуем воспроизвести топологию и потестить.Вообще отваливаться не должны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 23:07
с одной стороны волокно с другой 30 пользователей .погодные условия не влияют . иногда 2 дня работают иногда 1 неделю ,поразному !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:03
и что делать ? проблема прошивка новая есть ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:06
30 пользователей для теста у нас небыло,но за неделю пробега точки не отвалились.Тестил единственно с направленными антеннами.
У ваших точек сигнал идёт через улицу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 00:42
стоят 3 направлены 24b антенны направлены в сторону 2-й точки, с другой стороны тоже самое. расстояние между ними 500м.
попробовали изменит скорость на 54м\с 1 неделю поработали нормально.
щас опять начинают липнуть через день.
настроены
Wireless Network Name : 200 (Also called the SSID)
Operation Mode : wds
Wireless Channel : 12
Enable Auto Channel Scan : галочка не стоит
802.11 Mode : выбор не доступен
Channel Width : 20мнz
Transmission Rate : 54
SSID Broadcast : enabele
WDS
Remote AP MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
с другой стороны тоже самое .
wan-- [dap 1353] -{ radio }- [dap 1353] ---lan 100mb/s --- 30 user
P.s
SOS!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:28
Тогда подвозите точки к нам в сервисный центр,будем тестировать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:55
может подскажете как их можно для такой схемы по другому настроить
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:16
Можно попробовать Точка-клиент.Но не лучшее решение
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:14
Добрый день, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеется две локальные сети в разных зданиях (через дорогу), и связь между ними осуществляется с помощью DAP-1353 (с обоих сторон) в режиме WDS. Расстояние между зданиями примерно 100 метров, видимость прямая (за исключением деревьев), точки доступа стоят на подоконниках, уровень сигнала 28-30%, связь нестабильная, постоянно обрывается.
Хотим поставить направленные антенны, чтобы усилить сигнал. Посоветуйте, пожалуйста, какие антенны подойдут для DAP-1353, и в каком количестве (по одной, или по три)? Обязательно ставить антенны с двух сторон, или достаточно на одну точку доступа? И последний вопрос, нужно ли потом регистрировать эти антенны, если они будут установлены внутри помещений?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:15
Расстояние даже меньше, что-то я загнул через дорогу 100 метров :)
метров 50, с учетов тротуаров, т.е. теоретически должно хватить даже штатных антенн.. Но тем не менее сигнал слабоват.. (из препятствий стекла, ТД стоят на подоконниках, деревья, проезжающие машины :) ).
В компьютерных фирмах имеются в наличии ant24-1200 и ant24-1800.
Нам бы желательно побюджетнее, всмысле чтобы не переплачивать за избыточность. Все еще жду вашего совета.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:56
В общем были куплены и установлены по одной на каждую сторону ANT24-0600.
Сигнал усилился с одной стороны до 50%, с другой до 40%, связь стала более стабильной, но хватило этого на дня 3-4.
Сейчас с одной стороны сигнал идет около 40-45%, а с другой упал до 25-30%, непонятно почему...
И еще, с более слабой стороны прийдется антенну крепить на стене под самым потолком, а точку достпуа планировалось - в районе подоконника. Стандартной длины кабеля на антенне (1,5 м.) не хватает, думаю докупить переходник-удлинитель rg-8u 3м, но боюсь, что в общей сложности длина антенного кабеля составит 4,5 м. и возможны большие затухания на такой то частоте 2,4 Ггц...
Что вы думаете по этому поводу? Может быть было бы лучше удлинить витую пару, и по ней же запитать точку доступа, а саму ее закрепить вместе с антенной под потолком?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:57
Сигнал идет через кроны деревьев?Если да,что ещё чуть времени и сигнал скорее всего пропадет совсем.Для нормальной связи желательна прямая видимость.И антенны скорее всего не помогут пробиться через кроны.
