Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:53
Здравствуйте
Есть DIR-320, на нем поднята сеть WiFi Ноутбуки и компьютеры работают через него, выходят в интернет. Есть МФУ HP C6383, которое поддерживает сеть WiFi, Ethernet. При подключении МФУ через провод к DIR-320 удается установить программное обеспечение от HP, и добиться работы и принтера и сканера и кардридера. Хотя и на этом пути не всегда проходит тестирование соединения между компьютером и принтером. Такое ощущение, что какие-то пакетики пропадают. Но с 3-х попыток все получается.
Теперь отключаем от принтера кабель LAN и поднимаем WiFi в принтере. Сеть находится, определяется правильно тип шифрования WPA-PSK (AES или TKIP), запрашивается PASSKEY и далее выдается ошибка подключения. Как будто не прошла проверка на фильтр MAC адреса. На самом DIR-320 фильтрация MAC адресов выключена, и видно, что коннект есть, но он периодически сбрасывается, и нет IP. Такое ощущение, что DIR-320 не дает МФУ IP адрес. На форуме поиском искал информацию, но все пытаются зачем-то использовать принт-сервер. А про такое подключение никто не пишет. Может чего-то я не так делаю?
