Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Dwl-G650+ проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 21:34
Помогите плиз, не могу понять в чем дело. Установил эту плату в ноут. Установил драйвер, поставил спец. прогу, прилагающуюся с драйвером. Скорость максимум должна быть 54 mbps, а это значит где 20-25 mbps в реальности. Так вот, карта почему-то не хочет работать больше чем на 11 mbps! Я копался в настройках самой платы, не через прогу. Ставил там везде 54, но скорость все равно устанавливается на 11. Ниче не понимаю . На PC стоит ASUS wl-138g (ieee802.11g). Вроде бы устройства совместимы, по крайней мере нам так сказали при покупке.
Подскажите, посоветуйте что-нибудь пожалуйста! Замаялся я уже! Может брак просто?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 06:22
В режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" доступен только стандарт 802.11b, т.е. соединение на скоростях до 11 Мбит/с.
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#50
Сожалею.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 11:29
ASUS wl-138g (ieee802.11g) - может работать как точка доступа?
А может стоить просто купить другую плату вместо d-link dwl-g650+?
Ничего не посоветуете?
Вот так вот подло обманывают жалких ламеров, таких как я. Сначала нужно во всем разобраться, а потом уже делать осознанный выбор...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 08:59
Если купить точку доступа (dwl-2000ap к примеру ), то связь будет на 54. Если эту точку подключить к компьютеру проводом, то и быстрее станет и wl-138g станет лишним.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:02
Сожалею.
Всё оно может работать и на 54 - это факт.
(2,3 мегабайта в секунду)
Я сейчас в сети : (ноут)G650+ -> (деск топ)G520+ -> LAN -> ADSL
Тут в форме обсуждалась эта проблема.
Просто выключаешь утилиту для настройки от D-Link
и пользуешься стандартной виндовсовский мастер.
Если ты меняешь нстройки на 11g и 54 то работающая утилита всё-равно делает по своему.
Но недавно выложили новую версию утилки.см.//ftp.dlink.ru
Сегодня пробовал, с новой версией работало и на 54. Правда постоянно прыгало между скоростями.
На счёт сделать карточку точкой доступа - над этой проблемой работают хакеры. Я встречал такое ПО для линукса но не для оборудования ДЛинк. Простому смертному оно никчему!
Ради справедливости стоит заметить, что лучше работать в связке:
точка доступа -> карточка. И надёжнее и меньше проблем.
dwl-2000ap - в самый раз.
Так что если будет возможность, покупай точку доступа,
она около 2 тыс.деревянных, может уже и меньше.
Удачи :)
С уважением Dimasm
 Заголовок сообщения: G650+ в связке c G520+ = интернет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:56
:idea: все работает, при правильных настрйках!
у меня одна машина в инете в этой тачке я установил g520+, на ноутбуке стоит карточка g650+ все друг друга видят, инет работает на обоих машинах!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 05:24
МОЖЕТ !
См. здесь
http://www.www.asuscom.ru/forum/viewtop ... e825ddf0a8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
