Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Не подключается Инет через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:20
D-link dir-300
Dell Vostro a860 (ноутбук)
Настраиваю сеть у себя дома, два стационарных компа и один ноутбук. Стационарные воткнул в соответствующие гнезда D-link'а и все заработало, но остается проблема с ноутбуком.
Настроил Wireless в прошивке 1,4. На ноутбуке сеть находит, однако при подключении к ней с настройками "получить АйПи автоматически", получает Айпи очень долго и какой-то левый, при этом видны постоянные разрывы связи с D-link. Если прописываю АйПи самостоятельно и указываю DNS 192.168.0.1 - к сети подключается, но Инет не работает, сетку с другими компами тоже не видит. Заглянул в стутус D-linka, он там тоже сеть видел только 2 секунды... Уж, не знаю что и делать...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:03
Как понять получает другой айпи (левый) ??? :shock:
При подключении вы используете программу вай фай или через средства windows???
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:24
Левый, долго не может подключиться, потом особо надолго отключается и получает левый АйПи.
Использую средства ХР по подключению беспроводной сети (переустановил систему, первоначально была Линуксовская).
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:13
Правильно поставьте драйвера на беспроводную карту ноута.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:21
Конечно, не стоит использовать средства windows для wi fi :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:08
Можно попробовать прописать настройки руками, если все заработает(появится инет), то уже экспериментировать с драйверами, утилитами и тд..
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:47
Друг мой. Для того, чтобы появилась беспроводная сеть - и нужно сначала экспериментировать "с драйверами, утилитами"...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:20
Не спорю, но я обычно иду по пути наименьшего сопротивления, те, сначала попробовал различными настройками, если нет, то уже дрова софт и тд.
