Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:16
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 02:02
Никак не могу заставить работать RemoteAdministrator в домашней локалке из двух компов организованной по WiFi через руотер DIR-615. Подскажите, где настроить.
Именно внутри локалки, а не из интернета пытаюсь ремотить локальным.
Сетевое окружение работает, расшаренные ресурсы друг друга оба компа видят, печать работает, локальные брандмауэры-файрволы отключены.
При по пытке подключиться RADMIN-ом выдает ошибку:
Connecting to 192.168.0.197
TCP/IP error occured or connection is closed. The connection may be closed due to the IP filter settings on the remote side
Ранее, когда компы были подключены через свитч проводами, все было отлично.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:30
Проблема? Смотрите настройки RadminServer на удаленной машине...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:21
О! Спасиб пребольшое за наводку!
Действительно, зашел в настройки радмин сервера, там стояла IP фильтрация со старыми настройками сети (до установки руотера с DHCP), я про нее совсем забыл.
Убрал, все заработало.
