Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Очень нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:11
Я делитаннт во многих вещах связанных с компсетями, а что касается беспроводных таки и подавно. Но возникла необходимость создания домашней сети и пришлось столкнуться и с этим направлением. Так что не судите строго и овечайте так чтоб и дубу было понятно.
Суть проблеммы:
Есть квартира в которой в разных комнатах стоит 2 компьютера. Между ними практически прямая видимость, точнее острый угол гдето градусов 10.
Есть модем 2600U и карта DWA-510. Соответственно организованна беспроводная сеть: 1 комп подключен кабелем к модему второй по Вай-Фай, расстояние около 6 метров(по прямой).
И вот какая проблемма: сеть есть но уровень устойчивости постоянно плавает 54 мегабит до 0, тоесть до полного отключения. Но более или менее стабильно держится 36мегабит. Но при всем при этом интернет либо тормозит ужасно либо отсутствует вовсе. Компьютеры оба стоят стационарно и никуда не перемещаются. Настраивал все по мастерам настройки винды и советам по настройке роутера.
Подскажите что можно предпринять в данном случае и как улучьшить качество интеренета не потеряв качество сети. (и то и другое необходимо).
Проложить кабель возможности нет, в квартире сделан ремонт и переделывать его в ближайшее время возможности нет а пускать все по верху и дорого (одной витой пары нужно будет метров 30) и некрасиво (интерьер испортиться).
И еще вопрос, так вышло что модемов у меня 2 оба 2600U оба рабочие. Отсюда вопрос можно ли как-то использовать второй модем как простую точку доступа? улучьшит ли это ситуацию? и как правильно в таком случае все настроить.
Заранее спасибо. Очень надеюсь на помощ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:26
Какая прошивка на модеме?Какой драйвер и под какую ОС на компе?Что настроено на модеме?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
