Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: помогите подобрать
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 01:22
Нужна следующая схема:
поймать от раздающей точки сигнал и через свич развести его по проводам на несколько компов.
у компов разные логины, роутить не надо.
у некоторых д-линков, как выяснилось, есть ограничение - можно только с одного компа таким образом сидеть.
нужен совет - какую б НЕДОРОГУЮ (без лишнего, нужно только принять сигнал и дальше его развести) точку взять?
спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 08:31
2100AP будет работать без проблем. Проблема может возникнуть, если авторизация проходит по MAC адресу компа, только в этом случае будет работать один комп. Но и это можно обойти, поставив например DIR 320 и клонировав MAC на маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:53
У 2100AP в режиме клиента БУДУТ проблемы, ибо ей пофиг на авторизацию у прова, а вот на несколько MAC за собой - нет. Set MatState=2 помогает, конечно...
Вам необходим канал ТОЛЬКО для раздачи инета? Поставьте связку DWL-G700AP+DIR-100.
Если вдруг планируете еще подключать компы беспроводом - вместо DIR-100 можно пользовать DIR-300/615/320... и то не факт - может, проще кабелем к DIR подключить еще одну раздающую точку/беспроводной роутер. Хотя и DIR-100 не обязан находиться около принимающей DWL... в общем, далее - уже ваши местные условия.
