Текущее время: Вс окт 11, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:35
Существует локальная сеть на 100 пользователей. (2 этажа)
Появилась неободимость использования беспроводной сети для лаптопов. (около 15-20 на обоих этажах)
Проборел модем DSL 2640U, подключил его кабелем через LAN интерфейс к локальной сети, отключитл у него DHCP. Клиенты определяют точку доступа, получают IP, маску, шлюз с локального сервера DHCP, итог - доступ в локальную сеть и интернет по беспроводной сети работает.
Модем стоит в одном углу этажа, до другого угла по диагонали того же этажа лаптоп ловит сигнал в два деления (не очень то хорошо, при пчти открытом помещении).
Второй этаж сигнал вообще не видит.
Внимание вопрос: Как усилить сигнал на обоих этажах с использованием имеющегося модема? Какое именно оборудовоние нужно докупить и главное как их соединить?
Да еще чтобы оставлась ОДНА и таже точка доступа при поиске.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:24
Просто поставьте дополнительные точки доступа,например DWL-2100AP , в местах где качество приема вас не устраивает,и подключите их кабелем в локальную сеть. Настройте их в режиме Access Point, указав одинаковые SSID(имя сети) и шифрование, каналы на разных точках доступа поставьте разные 1/6/11(чтоб точки не мешали друг другу). В итоге выйдет так,что при перемещении пользователей по зданию они будут видеть только одну сеть,но подключаться будут к разным точкам(к точке с самым сильным сигналом).Переподключние пользователя с точки на точку произойдет автоматически,при потере сигнала с предыдущей точки,при этом будет кратковременный разрыв связи( несколько секунд).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:29
Использовать DSL как точку - это несколько так...
Ладно, не взяли/нету нужных вам точек DWL-2100AP/G700AP, DAP-1150/1160. Ну тогда, могли бы использовать роутеры как точки - DIR-300/615/320. Но DSL...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:28
Trofim Ponomarev
А сколько их нужно взять для двух этажей?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:19
Зависит от размеров этажа.Выяснить можно опытным путем,поставив одну Точку и посмотрев уровень сигнала
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:27
Trofim Ponomarev, Sergey Filonenko
Закупил еще три точки доступа которую вы рекомендавали, получилось 4 (один из них модем 2640) по две на этажах. Сигнал по офису очень хороший (4 деления). Сделал все как вы сказали, все работает, автоматически переключает на ту точку, которая ближайшая.
Теперь вопрос по безопасности, так как я рискую не только расшарив свой Интернет, но и в локальную сеть, ко всем данным.
Сейчас у меня настроена так:
Mode: Access Point
SSID Broadcast: Enable
Authentication: WPA-PSK (какие отличия?)
Cipher Type: TKIP (понятия не имею что значит)
Group Key Update Interval: 1800
PassPhrase: пароль из 9 символов включая цифры, большие и маленькие буквы
Radio: On (то за радио?)
Super G Mode: Disable (стоит ли включать и что это даст?)
Wireless Qos(WMM): Disable (???)
Достаточно ли безопасно у меня настроенно?
Да и какое кол-во пользователей могут подключаться к этим точкам доступа. На модеме есть выбор, по умолчанию стоит 16, а на этих устройствах я не нашел.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:26
1)Authentication: WPA-PSK (какие отличия?)
WPA-PSK сложнее взломать, но опятьтоки сложность понятия относит., т.е.всё от прошивки зависит и исправности оборуд. как показывает практика.
2)Super G Mode
если включить якобы быстрее будет,фактически покажет якобы 108
3)Wireless Qos
приоритеты мэдиа выставляет,но несоветовалбы , у меня при линке длиной более 500м пинги при енаблед етой штуки менее стабильнее, хотя играл и с дровами, я тут несоветчик
думаю если DIR855 взять ,подрубить антенну самую помощную, разместить всё это дело в нижнем углу здания и направить антенну в верхний противоположный верхний угол этого же здания, то меньше проблем в настройке будет. т.е.контролировать 1 точку лэгче.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:34
Radio: On/Off
Позволяет временно отключить радиоканал, не выключая/перенастраивая точку.
Что касается ограничения количества пользователей и т.п. - это в Advanced-Grouping.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:43
А как можно отследить кто подключен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:18
В настройках есть активные сессии и беспроводный доступ
