Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:01
Подскажите, как соорудить следующую конструкцию:
ЛВС 1 (DHCP, инет) + wi-fi(+направленная антенна) соединить с другой ЛВС2 (с другим DHCP) по wi-fi. нужно чтоб dhcp запросы из одной сетки не прорывались в другую и по возможности на стороне ЛВС2 mac забивать в белый список (кому можно ходить в другую сеть). Расстояние между точками около 150 м прямой видимости.
с удовольствием выслушаю предложения!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:32
ЛВС1-DFL_210-DWL-2100AP )))) (((DWL-2100AP-DFL_210-ЛВС2
антены по необходимости
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:58
а что в плане настройки? хотя бы основные наметки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:07
а если два роутера? они будут ведь на wan порт принимать запросы от dhcp находящиеся в соответствующей сети. главное заставить их соединиться на уровне lan? если я в чем то не прав - поправьте.
А предложенное решение дороговато получается... не потяну.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:53
А тут надо определиться, что вы желаете?
Только раздать инет в сеть 2 из сети 1? Или еще надо иметь доступ из сети 2 к компам сети 1? Или надо иметь доступ из сети 1 в сеть 2? Или в обе стороны?
Какой роутер у вас уже есть (как вы получаете инет)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:41
Возьми DIR-320 2 шт.
Засунь в гермобокс, настрой и красота :)
в 100 баксов вложишься, эт я про точки, а гермобоквс мож и сам придумать, но лучше купить
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 07:47
да надо только в сети 2 получить инет, который ходит по сети 1. доступ не так важен.
из оборудования пока нет ничего.
А зачем гермобокс? максимум антенны будут 1201 торчать на улицу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:40
На 150 метров антенны ставить... ну если конечно есть возможность то да, а так в гермобокс засунул, на улицу повесил их, а интернет то не проблема на двух dir-320....
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:36
Друг мой VitXXX! Не смущайте человека по поводу DIR - ведь их придется прошивать в dd-wrt. Хотя вариант - оптимальнее некуда.
Ибо в другом случае, самый дешевый вариант - две DWL-G700AP (AP + Client), минимум одна ANT24-1201, плюс DIR-100/300 для отделения сети 2.
Не знаю, конечно, может две DAP-1160 смогут реализовать что-то подобное (типа точка + WISP с NAT), но у меня их нет, так что протестировать не могу...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:04
а что с настройками делать? что за режим, куда что втыкать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:10
AndreTM да.. вы правы, я забыл уже о возможностях стандартного ПО, если без прошивки, то нужно использовать G700+DIR-320
Хотя можно и G700+G700 (для связи)
Прошивка длинк на Г700 в режиме клиента, гдето была.
Хотя лично моя рекомедация 2 DIR-320
2 любых антенны
Прошивка DD-WRT на одной минимум.
Все в гермобоксы, и на крышу в прямую видимость.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:16
что за прошивка такая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:18
принципиально что использовать dir-320 или dir-300?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:02
Лучше 320, там железо лучше.
набери в поисковике, или вот
http://ssl.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=118
http://ssl.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=199
