Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Dir-320 + Asus (Yota)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:59
Добрый день! Помогите пожалуйста решить задачку, которую самостоятельно у меня решить не получается :(
Имеются два беспроводных маршрутизатора: Asus (Yota) и Dir-320
Интернет я получаю через Asus от Ёты, но в виду того, что сигнал слабый, мне нужно переправить интернет по Wi Fi на Dir-320, который его раздаст 3 потребителям по витой паре...
Подскажите пожалуйста как это можно осуществить и можно ли вообще?
В Dir-320 я не обнаружил такой настройки, чтобы он мог работать в режиме клиента...
Помогите пожалуйста осуществить данную связку или ткните носом где можно почитать.
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:04
Не знаю какой маршрутизатор asus стоит, но думаю, что если соединить порт LAN асуса и LAN DIR-320, а сам DIR перевести в режим точки доступа, все должно заработать. Это будет работать, если соединение поднимает asus, если нет, то настройки и способ соединения этих девайсов нужно изменить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:06
В том то и дело, что я провод дотянуть не могу... Мне нужно по WiFi перенаправит трафик на D-Link, а из D-Linka трафик по проводам пустить потребителям...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:49
Ну тогда скорее всего не получится, тк dir со стандартной прошивкой работает только в 2-х режимах, беспроводной роутер и точка доступа, а в данной ситуации нужен АР клиент. Да и поддерживает ли asus режим репитера неизвестно, тк его модель не озвучивалась.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 09:41
Я прошил роутер прошивкой DD-WRT там есть режим клиента, я его включил, а вот что дальше делать, как подключить роутер к WiFi - не понятно :( Если ктото подключал отзовитесь!
