Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: DIR655 + AR9281 (проблема с n)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:31
На данном форуме прочитал сообщение что имеется проблема совместимости AR9285 с dir 655. Интересно, а с AR9281 и dir655 схожая проблема? Или она касается только AR9285? Просто в режиме "n" (примерно 6MБ/cек) у меня получилось таки подружить эти устройства.Правда только после "танцев с бубном, и только под Linux с использованием экспериментальных драйверов. Под WinXp и Vista картина одинаковая: подключается только в режиме "g" и более 2,5 МБ/сек не дает. Принудительное включение "n only" на маршрутизаторе приводит к тому, что win машины сеть видят, но подключиться не могут. Под linux - сеть подолжает работать. Тестирование скорости производилось следующим образом : на компьютере подключенном к маршрутизатору по проводу установлен файловый сервер. Копировался фильм с данного сервера на ноутбук. На данный момент маршрутизатор работает в режиме n+g. Наборы драйверов для win использовал различные, в т.ч. и те версии которые на atheros.cz значатся как последние (с самого сайта у меня скачать так же не получилось) Прошивка на маршрутизаторе : 1.21WW, 2008/11/06
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:00
Чипсеты одной серии (AR5006 - если не ошибаюсь).Вероятно проблема там же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:45
Будем надеяться что все таки данная проблема в будущем решится. У меня самого основной ОС является как раз Linux, а вот жену приучить к нему не получается. Хотя с другой стороны у меня теперь есть лишний аргумент ) Да, кстати чипсет все таки AR5008. Буду отслеживать ситуацию по AR9285.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:03
Как ни странно, но на Win 7 "n" работает :shock: . Причем на штатных драйверах от Мелгомягких :shock: :shock: . Попробовал обновить на родные Азеровские драйвера (брал для vista 32) - результат тот же - все прекрасно работает и при этом 5-6 мб (насколько я понимаю для однодиапазонной карты - это предел). Сама винда вишет что подключение на 150мб\сек. Да, кстати на x64 - ситуация та же что и на XP c Вистой - подключиться не удается. Причем если установлен g+n то не подключается вообще и необходимо принудительно выставлять "g only".
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:48
Там где то засада с шифрованием.Зачастую не понимает N и AES. Мы выловили что могли,теперь HQ шаманит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
