Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:32
Подскажите пожалуйста, как решить мою проблему:
Точка доступа D-link 1150
Сетевой адаптер на компе: d-link dwa-510
Сетевой адаптер на ноуте: Atheros AR9285
Провайдер: qwerty
Не могу одновременно подключится к точке с копма и ноута. Если подсоединяюсь с компа, то при попытке также законектиться с ноута после продолжительного процесса получения сетевого адреса получаю сообщение: подключение ограничено или отсутствует. И наоборот если подключаюсь с ноута, то ....
Сменил на точке прошивку с v 1.00 на v 1.02.
Установил последние дрова для dwa-510.
Настройки у провайдера: все авто.
Проблема так и не нашла решения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:20
вот с этого места подробнее.
сколько айпишников вам дает провайдер?
как регистрирует?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:45
Обычное (стандартное) подсоединение, которая скорее всего подразумевает один ай-пи. Обычное лан соединение в настройки в св-вах TCP/IP ставятся на все на авто и интернет работает.
Идея, что у провайдер как-то блокирует одновременное соединение с двух компов пришла мне в голову и я связался с ним (провайдером). Там сказали, что они ничего не блокируют.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:20
Между провайдером и 1150 нужно поставить роутер или заменить 1150 на DIR-320 (к примеру)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:07
Ясно. Это точка доступа не предназначена для выхода в интернет двух компьютеров одновременно. Верно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 03:03
Ну как это?
Если у провайдера DynamicIP без ограничений (то есть шлюз с DHCP-сервером), то точка должна подключать любое количество компов.
НО!
Выдержка из FAQ портала qwerty.ru:
Как подключить в квартире два или больше компьютерА?
При подключении нескольких компьютеров в пределах одной квартиры абонент может выбрать один из двух вариантов подключения:
Вариант 1: подключение каждого компьютера к отдельному выделенному порту.
В этом случае необходимо заключить договор на каждый подключенный компьютер. По каждому договору ежемесячно вносится абонентская плата, размер которой определяется выбранным тарифным планом.
При подключении к услуге абонент бесплатно получает:
абонентские окончания (стандартная модульная розетка RJ45/разъем RJ45) в соответствии с количеством договоров;
услугу Доступ к локальной сети, которая может предоставляться или не предоставляться для каждого компьютера в отдельности по желанию абонента.
Вариант 2: подключение дополнительных компьютеров к одному выделенному порту, но не более четырех.
При таком способе подключения необходимо заключить один договор. Если абонент работает на тарифе с ограниченным количеством предоплаченного трафика, на все компьютеры приходится количество предоплаченных мегабайт, предусмотренный выбранным тарифным планом. Превышение установленного лимита оплачивается так же, как и превышение по тарифному плану абонента.
Так что трясите провайдера - компы должны подключаться...
Можно попробовать включить вместо точки - обычный свич, и подключиься с двух компов кабелями - выйдут одновременно или нет?
А может, у вас с настройками точки что-то не то? Надо попробовать сбросить точку на дефолт (хотя вроде при перепрошивке вы должны были срасывать её?) и попробовать еще задать адреса на компьютерах вручную.
Ну или нужна установка маршрутизатора (как и советовалось, либо проводной DIR-1xx перед DAP, либо беспроводной DIR-3xx и выше - вместо DAP).
