Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:23
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 03:10
Имеем ноутбук LG и G604T
Тестируем в режиме AccessPoint.
Тестируем 802.11g.
Оба аппарата находятся на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Между ними ничего нет.
Настройки модема:
Beacon interval: 200
DTIM: 2
Antenna transmit power: Full
Domain: ETSI
RTS Threshold: 4096
Frag Threshold: 4096
b/g Mode: 11g Only
Синдром: при подключении к сети индицируется корость 54Мбит/с. Примерно через минуту она начинает скакать. 24, 36, 48 и 54 сменяют друг друга в произвольной последовательности. При этом есть тенденция замирать все дольше и дольше на 24Мбит/с.
Пробовал переключаться по всем каналам от 1 до 13. Проблема не изменилась.
Может надо подкрутить какие-то из приведенных выше параметров?
На всякий случай приведу версии программного обеспечения.
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
На работе этот ноутбук отлично держит сеть и не вызывает нареканий.
А вот дома просто беда. Прыгает скорость.
Посоветуйте пожалуйста как с этим можно бороться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:23
Ну сходу - разнеси на большее расстояние 30 см - маловато.
Включить режим b/g возможно рядом помеха от и
Мощность передатчика Full не всегда есть хорошо.
Предварительно выключи все и ноутом просканируй диапазон, желательно на внешнюю антенну (если есть возможность).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 10:44
Вокруг нет других wifi сетей. Я сканировал.
Уровень сигнала всегда максимальный.
Что за беда 8(
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 13:27
У меня с уровнем 6% прекрасно работает во всех местах 3-х комнатной квартиры.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:02
А остальные настройки те же самые?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 16:49
b/g mode - Mixed
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 19:09
На ноутбуке пользуешься виндовской утилитой настройки сетевого адаптера ?
Если пользуешься фирменной, то там можно жестко задать скорость передачи, если нет то открой диспетчер устройств Пуск - Выполнить -
devmgmt.msc , найди там в разделе Сетевые платы
свою сетевую карту, Свойства, Дополнительно и там будет параметр
с именем Transmit Speed или что-то в этом роде, и там можно задать
жестко скорость. По умолчанию выставлено на Auto.
Поскольку сила сигнала всегда немного колеблется, виндовс автоматически пытается подстроить скорость подключения.
Почему она колеблется я не знаю, но это факт, наблюдаемый мною десятки раз при использовании разного оборудования
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:39
Да уровень сигнала может колебатсья. Это верно. С этим ничего не сделаешь.
Однако когда два устройства на расстоянии метра друг от друга, то сомнительно, чтобы колебания были такие, что скорость падает до 1-2 Мб/с и там и остается.
Иногда она поднимается обратно сама, а иногда она разрывает соединения и поновой его находит. Скорость снова восстанавливается до 54Мб/с.
p.s. Карта на ноутбуке Intel PRO/Wireless 2200BG и в фирменных драйверах нет возможности выставить жестко скорость. Можно выбрать диапазон (b, g или mixed).
В общем проблема не разрешилась.
Есть подозрение одно. У меня стояла какая-то интеловская утилита. И она собирала статистику по wifi-соединению. Там были какие-то ошибки.
Сегодня поставлю ее еще раз и посмотрю на результаты. Может это что-то разъяснит 8(.
