Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DIR-655 DualAccess PPTP - шлюз по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:25
Здравствуйте! Как видно из названия темы, мой провайдер пускает в интернет только по VPN. При этом в настройках VPN поключения на компьютере необходимо снять галочку "Использовать основной шлюз в удаленной сети", в результате в таблице маршрутизации по-умолчанию стоит не тот шлюз который устанавливается при VPN поключении (192.0.0.2), а тот который прописывается в настройках ethernet поключания (217.71.141.1).
При использовании роутера DIR-655, последний всегда ставит своим основным шлюзом сервер VPN поключения (192.0.0.2). Получается поключание есть, а в интернет роутер выйти не может. Как после задать роутеру шлюз по-умолчанию? записи типа
0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 217.71.141.1
роутеру непонятны
Что делать и кто виноват? )
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:04
Задайте на компьютере IP-адрес ВРУЧНУЮ из собственной подсети, а вот DNS и шлюз - адреса из VPN-подключения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 09:34
AndreTM, если я поставлю на компьютере, который поключен к внутренней сети роутера, адрес шлюза отличный от адреса роутера, это вообще ни к чему не приведет т.к. траффик должен идти через роутер. Или я вас неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:54
Узнал что Dir-655 не может работать с асинхронным VPN вообще. Отсюда вопрос : есть ли альтернативные прошивки для этой железки??? Конечно буду искать сам, но может у кого то уже есть.
