Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:31
Добрый день!
Не подскажете, где что надо подкрутить, чтобы соседние компьютеры начали видеть друг друга?
Имеется: домашняя сеть с раздачей инета через WiFi. С каждого из компьютеров - прекрасный доступ на инет. А друг друга в упор не видят!
Спасибо!
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:44
ОС на компьютерах?
Но, в первую очередь, - для проверки отключить файерволлы (брандмауэры) и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:43
Виндуса и там и там. Наверное, действительно проблема в фаерволлах. Убираю на одном из компов - начинает что-то появляться. А на самом DSLe, значит ничего дополнительного не надо? Спасибо! [ ушел читать учебник по Comodo].
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:52
Погодите... 2600 это модем? Значит wi-fi у него по умолчанию в режиме AP (точка доступа). А для того чтобы 2 устройства wi-fi видели друг друга нужны режимы точка-клиент или WDS. Попробуйте настроить в режиме Wireless Bridge друг на друга.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:36
БРЕД ибо есть всего 1 модем
Модем и так как АР работает.И устройства УЖЕ в одной подсети.А то,что они не видят друг друга это проблема защиты операционки и антивирусов с фаерволами
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 00:44
Объясните пожалуйста, как могут видеть друг друга два устройства, работающих в режиме AP?
А если они между собой связаны кабелем, то проблема действительно либо в фаерволах, либо в настройках самих компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:13
Оба компьютера подключаются по Wi-Fi к одному модему,они выступают как клиенты ,а не АР,так почемубы им не видеть друг друга?
