Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-624+
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 13:11
Добрый день!
Купил DI-624+, подключил десктоп и ноутбук (через Wi-Fi), настроил интернет. Все работает нормально...
Но потом начались проблемы: периодически стал пропадать интернет.
Выражается это в том, что пропадает интернет, а потом на роутере загораються и гаснут все лампочки (включая 3 незадействованные порта LAN). В этот момент к роутеру через IP по http обратиться нельзя. Секунд через 30 интернет появляеться.. И так часто повторялось.
Потом интернет пропадал, но на роутере это никак не отражалось (т.е. лампочки не загорались/гасли). В этот момент к роутеру через IP по http обратиться нельзя. Помогало только кратковременное отключение питания роутера.
Я вот не знаю в чем может быть проблема... Что посоветуете?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:35
похоже что рутор подвисает почитай все как здесь описано
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10424
только выполни всё как там написано, а то нормальной работы не видать.
для минимизации проблем нужно:
1. отодвинуть ТД от источников помех на 2-3 метра (это есть в доке)
2. Беспр. карточкой просканировать (перебрать ) каналы и найти самый чистый (с миним. уровнем помех). Настроить ТД на этой канал
3. На компе оставить только одну программу управления карточкой -или встроенную в Винду (в ХР) или родную. Но одну !
4. Обновить прошивку (для ревиз. Вх - выложена 2.07б47) и ОБЯЗАТЕЛЬНО потом сбросить в заводские ! (После установки сбросить роутер кнопкой)
5) отключить логирование любых событий.
6) добавить правило в фаервол пропускать любые пакеты.
7) поместить рутор в хорошо проветриваемое место, (вытащить из шкава, тумбочки, убрать с подогреваемого подокойника) а то они и так работают на предельной температуре.
проверил на своем 624+ до этого подвисал 2-3 раза в день, а сейчас вроде отлично работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:32
Спасибо за информацию! Попробую! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 21:09
Перепрошил, все нормально..
Инет работает, Wi-Fi тоже работает... все ок!
НО..... погасла лампочка WLAN! Хотя на работе это никак не отражается!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 21:20
ну прям не знаю что по этому поводу сказать (может сгорела)
самое главное что все работае, а лампочка не так важна :roll: :D
