Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:26
есть проблема:
3х этажный дом бетонные плиты делят этажи !
на 3-м этаже стоить точка доступа belkin n1 vision (802.11n)
на втором этаже сигнал ловится с переменным успехом !
на 1 же этаже сигнал слабый угасающий !
есть мысль поставить DAP-1353 в режиме репитера между 1 и вторым этажом для усиления сигнала ! но я не уверен в выборе устройства выступающего в качестве репитера !
!!! необходимая деталь это репит сигнала именно в стандарте 802.11n для скоростного доступа к сети !
Имеются ли аналоги DAP-1353 для репита сигнала от точки доступа в стандарте 802.11n ? (можно и двухдиапазонные)
заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:41
В режиме repeater точка доступа может связаться только с устройствами, построенными на томже чипсете,что и сама точка доступа. Однако в вашем случае надежней будет протянуть кабель от маршрутизатора belkin n1 vision до первого этажа,а к нему уже подключать точку доступа,чтоб она раздавала интернет по Wi-Fi. Если протянуть кабель нет возможности,рассмотрите вариант с применением оборудования семейства PowerLine DHP-300 http://dlink.ru/ru/products/16/689.html
