Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:33
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:00
Суть проблемы:
Живу в удалении от линий нормального интернет провайдера, но дом располагается на холме и центр города как на ладони. В центре куча бесплатных беспроводных сетей. Есть DIR-300 и высокочувствительная wifi антенна направленного действия. По сути DIR будет соединяться с другим маршрутизатором на котором подключен инет.
Как правильно настроить мой DIR и как можно будет посмотреть качество сигнала? В интерфейсе роутера ничего такого я не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:53
Роутер DIR-300 может работать только в режиме Access Point (точка доступа),так что подключить его к другому роутеру по Wi-Fi вам не удастся. В вашем случае необходима точка доступа наподобие DWL-2100AP http://dlink.ru/ru/products/2/243.html ,какая именно точка в вашем конкретном случае вам подойдет,в каком количестве,и в каком режиме,можно сказать только имея информацию о расстоянии на которое нужно передавать сигнал ,какое оборудование стоит с другой стороны,какую скорость хотите получить (в общем нужен максимум информации об условиях).
Навскидку:если дальность до 1км,то схема такая
DIR-300 <-кабель-> DWL-2100AP+ANT24-1201 ))) WDS(до 1/11 Мбит/с ) (((ANT24-1201+ DWL-2100AP <-интернет по кабелю
Вот информация об антенне http://dlink.ru/ru/products/2/229.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:26
[url=www.dd-wrt.com]все правильно.
с родной прошивкой только ап и не удастся[/url]
