Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: Мост между двумя DWL-2100ap
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:54
Связь отпадывает, и очень медленно всё....
на обеих точках параметры
Mode:WDS
Channel 11
MAC-и прописаны на обеих точках.
Authentication - ставил разную ничего не меняется, сейчас стоит Open system
Radio:on
Super G Mode:disabled
Wireless Qos(WMM):disabled
802.11g Only:enabled (менял тоже изменения нулевые)
Preamble:short and long
все остальное по умолчанию....
Прошивки разные на точках --- на одной v2.30eu, на другой v2.40eu
Антенны внешние стоят, модели точно не скажу, т.к. давно ставили.
Одна квадратная пластина ANT24-1800(наверно) а вторая похожа на ANT24-2100- но чуть чуть не такая......
telnet-ом выставленны set ant 1
лог: v2.30eu
Throughput
Transmit Success Rate 20 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 84 %
Receive Duplicate Rate 21 %
RTS Success Count 5324
RTS Failure Count 2700
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 10814
Multicast Transmitted Frame Count 3
Transmitted Error Count 44798
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 14070
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 2700
Received Frame Duplicate Count 3930
Ack Rcv failure Count 34664
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
TUE OCT 06 16:35:00 2009 System --AP cold start with f/w version: v2.30e
u
TUE OCT 06 16:35:01 2009 Wireless --WLAN1 WDS mode (P2MP) ready
TUE OCT 06 16:35:01 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:21:
91:51:5b:b2
TUE OCT 06 16:35:02 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:51:5b:b2
TUE OCT 06 16:35:02 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
91:51:5b:b2 reason code=7
TUE OCT 06 16:35:59 2009 Last message repeated 2 times
лог v2.40eu
Throughput
Transmit Success Rate 39 %
Receive Success Rate 65 %
Receive Duplicate Rate 48 %
RTS Success Count 2741
RTS Failure Count 8028
Transmitted Frame Count 19518
Multicast Transmitted Frame Count 2
Transmitted Error Count 31319
Received Frame Count 14521
Received Frame FCS Error Count 8029
Received Frame Duplicate Count 13486
Ack Rcv failure Count 47633
TUE OCT 06 16:34:54 2009 System --AP cold start with f/w version: v2.40e
u
TUE OCT 06 16:34:55 2009 Wireless --WLAN1 WDS mode (P2MP) ready
TUE OCT 06 16:35:05 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:
f0:d8:62:a4
Помогите разобраться в чем дело????
 Заголовок сообщения: Извиняюсь забыл написать
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:56
Извиняюсь забыл написать: расстояние большое.... примерно 1км. может меньше----видимость прямая, помех никаких нет на пути....
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:11
Прошивки ставьте одинаковые 2.30патч02,SSID Broadcast Enabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:32
Просканируйте эфир, чтобы не было на +-2 канала других сетей.
Preamble: Long Only
И проверьте мощность передатчиков. Можно их попробовать поднять до 18-19 дб.
