Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: dwl-2100ap
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 22:26
Помогите разобраться как правильно настроить мост ,имеем 2 точки с направленными антеннами 18 децибел расстояние в прямой видимости 600-700 метров скорость не подымается быстрее 11 мегабит как раскачать их на большую скорость ?????????????
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 07:16
Как получили цифру в 11 мегабит и что из кабелей у Вас между точками и антеннами? На всех ли каналах такая ситуация? Что происходит если немного уменьшить мощность на точке доступа? А если повернуть обе антенны на 90 градусов вдоль оси?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:32
кабель использовал фирменный 6 метров , мощьность пробовал уменьшать ни к чему не приводит а антенны не пробовал менять поляризацию а что может изменить поляризация стоит горизонтальная поляризация сигнал устойчивый связь не пропадает даже в дождь но скороть связи убивает
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:41
Заходим Телнетом, логинимся пишем set ant 1 , reboot.
Говорим результат!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:45
Как получили цифру в 11 мегабит? Это скорость канала или данные так передаются?
Поляризация может помеху отрезать.
Про set ant 1 коллега дело говорит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:51
Подскажите пожалуйста, у меня тоже стоит две точки АП 2100 в режиме моста. Расстояние 200 м. Связь держит уверенно. пинг 1мс. Как только начинаешь перекачивать файл большого объема (700 метров) после перекачки метров 40 связь пропадает и восстанавливается где-то через минуту. В чем может быть проблема? Когда пробовали в одной комнате всё работало нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 11:00
И ещё подскажите пожалуйста, какую лучше поставить всенаправленную внешнюю антенну, чтобы АП 2100 работала в режиме ТД и уверенная зона была метров 300-400.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 11:18
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php п 7.
Что касается антенны, то считайте тут http://www.tayle.com/calc.php
И помните, что у всенапраленных антенн большого усиления очень узкая (в вертикальной плоскости) диаграмма направленности, а точка доступа и клиенты часто ставятся на разном уровне.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:24
подскажите что обозначает set ant 1 и если можно где найти полную документацию на точку
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:33
set ant 1 - это команда telnet, которая позволяет выбрать внешнюю антенну активной.
Вся "документация" по telnet доступна по коменде help. Больше документации нет. И лучше другими командами set в режиме telnet не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:52
ПОДСКАЖИТЕ Пожалйуста сколько вообще можно выжать из такого линка
какую скорость и подскажите остальные настройки какие поставить
после установки set ant 1 скорость стала по быстрее
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 17:53
Можно ещё попробовать комбинировать:
set pow h
set superg e
set wirelessmode 108g static (турбо статический режим) 11g (54Mbps режим)
s rate 108 (108 если включено турбо режим и 54 если турбо выключен)
Хотя тех суппорт говорит, что турбо работает только в режиме точка доступа - клиент... Однако письменно это нигде не указано. Тем более, что другие брэнды говорят, что их продукты на чипсете Atheros AR5002AP-G поддерживают турбо режим при соединении типа мост...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:52
если не затруднит подскажите какие команды за что отвечают
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 20:15
Первая отвечает за мощность посмотреть все варианты установки мощности можно набрав set power
power full -- Set maximum (normal) transmit power
power half -- Set fractional (1/2) transmit power
power quarter -- Set fractional (1/4) transmit power
power eighth -- Set fractional (1/8) transmit power
power min -- Set minimum transmit power
Вторая команда включает и выключает режим SuperG. Т.е. включает Packet Bursting,Fast Frames, Hardware Compression and Encryption. http://www.dlink.ru/technology/108.php
Последняя включает турбо режим. Multi-Channel Bonding
