Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:37
Помогите пожалуйста! Не получается объедить маршрутизаторы, что нужно сделать??? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:09
Маршрутизаторы DIR между собой по беспроводу не работают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:23
может есть обарудование котороое сможет их объединить???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:15
Так и говорите, что вы объединяете не роутеры, а подсети на этих роутерах.
Уточниче конфигурацию ваших подсетей. Что именно вы хотите объединить (LAN-LAN, LAN-WAN)? И для чего?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:21
Мне нужно объединить две проводные сети с помощью двух беспроводных dlink dir 615. Наша сеть выглядит так:
<<lan+lan+lan+....+dir 615>> <<dir 615+lan+lan+lan...>>
я понял из ваших слов, что dir615+ dir 615---схема не вазмона. Два дир 615 были куплены с расчетом на то что сеть объединиться, а оказалось , что это не возможно.
Какое обарудование нужно поставить что бы объединись эти два сигмента???
Ещё раз прошу извинение за назойливость.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 01:20
Нужны две DWL-2100AP в режиме WDS(+AP) плюс антенны, если необходимо.
Опять же, в зависимости от того, какой трафик вы собираетесь прогонять между сегментами - даже скорости этого моста (18-22 мбита реально) может не хватить, и надо использовать другие решения (несколько каналов с агрегацией линков, n-Draft (но там антенн много надо - MIMO все-таки), WiMAX, наконец).
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 08:57
а какие конкретно линки нужно смотреть? подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:41
В смысле "линки"? Где что читать? Так тут, батенька, не читать надо, а рассказывать... Что и вы хотите получить от объединения ваших сегментов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 06:46
Подскажите, пожалуйста. У меня стоит DIR-615 для раздачи инета WAN-LAN и как DHCP для одноранговой локалки. На компьютерах клиентов DWA-140. Все замечательно. Но вот было приобретено сетевое МФУ. Тянуть кабель для него от DIR нет возможности и чтобы включить его в беспроводную сеть куплен второй DIR-615. Пытался в режиме АР включить второй DIR в существующую беспроводную сеть, но что-то не получается. Вопрос в следующем. Возможна ли совместная работа DIR-615 в таком режиме? Или все-таки нужно что-то вроде DAP-1160?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 07:24
Если МФУ с сетевым Ethernet-интерфейсом, - да, подойдет любая точка доступа, имеющая режим WirelessClient. Какие именно точки нормально работают клиентом к DIR-615 - надо уточнять...
