Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: проблема связи dlink dir-615 с Corbina
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:47
Здравствуйте!
У меня такая проблема: провайдер - Корбина. Роутер Dlink 615. Больше года работал нормально. В какой-то момент стала рваться связь с корбиной (внутренняя роутер-комп - отличная). Работает 2 с половиной минуты - обрыв, через пару минут подключается.
Что пробовала:
1. Обновила ПО (с этого сайта для dir615)
2. Сбросила установки и установила заново
3. Протестировала роутер в другом месте с другим провайдером - роутер работает нормально.
Еще: в обычной рекомендованной установке роутер работает по протоколу РРТР, сервер vpn.corbina.net. Пробовала поменять протокол на L2TP, сервер tp.corbina.net - не пускает даже во внутреннюю сетку.
Специалисты корбины помочь не смогли, ссылаясь на то, что этот роутер они не рекомендуют. Их сервисный центр сказал, что с Dlink-ом они не работают (нет договора).
Все, что предлагает корбина - заменить роутер.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:48
Прошивали и настраивали через Internet Explorer?Какая именно прошивка (версия) в данный момент на роутере? При прошивке действовали согласно этой иструкции http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html ,а при настройке так http://dlink.ru/ru/configure/0/225/file_1135.html ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:02
Прошивка V 2.26RU Build 06
Взято отсюда: ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
Пробовали также DIR615_FW224RUB04.bin
Инструкция по прошивке http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Настройка http://dlink.ru/ru/configure/0/225/file_1135.html
А первоначально настройку делали, опираясь на http://help.corbina.ru/internet/equipment/di-804hv/
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:50
Прошивку эту
Тип подключения: russia dual pptp
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:57
Сергей, спасибо!
Помогло. Честно говоря, даже не ожидала, что поможете. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:03
у меня стоит последня прошивка(которая выше рекомендована), настроено все как в описании
подключение есть, но скорость не больше 10кб/с
в чем проблема не понимаю, уже все перепробывал что могло быть
что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:52
Что к чему и как подключено?Чем скорость мерили?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 15:44
у меня подключена корбина к дир-615, скорость 640кб/с
если подключаю на прямую к компу все замечательно, если подключаю к роутеру, то он раздает очень маленькую скорость(например контакт грузится главная страница минут 10-20, сайт корбины также)
раньше был jdsl через адсл модем PPoE раздавался замечательно.
что такое не знаю(
стоит прошивка DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin
интернет корбина билайн
