Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:36
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:48
Здравствуйте.
1) Возникла такая проблема. Есть две одинаковые 2100AP, обе были перепрошиты последней 2.5eu. ОДна настроена как точка, без шифрования, но с фильтром Mac, вторая клиентом. Проблема в том что если в LAN компьютера вставлен "клиент", то пингуется и он и AP, если вставлен AP, то "Клиент" не пингуется вовсе. В чем проблема, как я понимаю, видимость должна быть в обе стороны.
Прилагаю конфигурации обоих точек: http://ifolder.ru/14289900
2) И второй вопрос, раньше тоже была проблема: клиент вставлен в хаб (локалка из 3 компов), вторая AP в другой "изолированный" компютер. Начинаю пинговать "изолированный" с первого компа из LAN - все ок. Начинаю пинговать со 2ого и 3его - ничего!
Перезагружаю "клиентскую" точку, начинаю пинговать со 2ого - все ок, с 1ого и 3его начинаю - ничего! Откуда такая избирательность?! - "кто первый подключился тот и работает"?
Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:13
2) За точкой в режиме клиента может работать только одно устройство.
1) А "не пингуется клиент со стороны AP" - устройство за точкой-клиентом при этом пингуется?
И вообще, а зачем вам DWL-2100AP соединять как точка-клиент? поставьте их в WDS+AP===WDS.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:27
Да, спасибо. WDS это то что мне было нужно!
Первый вопрос уже не важен.
Еще, если можно, пара вопросов:
3) Если стоит задача убыстрить связь между точками (между WDS), Еинственный метод это Super G with dinamic turbo (кстати он может включаться для WDS?) или есть еще варианты? (важна даже больше скорость отклика, то есть скорость доставки малых пакетов данных)
4) Если сделать 2 взаимосвязанных WDS+AP, c одинаковыми SSID и поставить в зоне видимости обоих точек ноутбук, это привидет к усилению сигнала или наоборот к коллизии? (просто стоит задача усилить слабый сигнал, а установить репитер не предсавляется возможным)
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 01:14
3) Для WDS в 2100AP максимальный режим - 54g, turbo в мосте не работает. С другой стороны, для тонкой настройки точки 2100 имеют много настроек (как через интерфейс, так и командами через телнет).
4) WDS всегда имеют одинаковый SSID :) Клиент находяцийся в зоне действия нескольких точек моста - соединяется со всеми точками, чтобы обеспечивать роуминг. Другое дело, что для устранения коллизий в таких ситуациях желательно задействовать, например, RSTP и т.п. Конкретные же рекомендации можно дать, только зная точное расположение точек и клиента, зоны покрытия и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:06
А можно узнать где про это почитать, а именно не про сами поля и их числовые значения в настройке точки, а как их изменения влияют на реальную ситуацию в wi-fi сетке.
4) Понятно, спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:30
Ну, это искать, искать и еще раз искать. Ибо данная инфа относится к технологии WiFi вообще (к реализации протокола 802.11), а точного и конкретного справочника по всем параметрам я даже как-то и не встречал. Ибо есть стандарты - а есть оборудование, пытающееся работать по ним. Что-то есть на сайтах производителей оборудования, что-то - в лекционном материале и статьях сайтов по сетевым технологиям, что-то - на форумах сетевых администраторов и радиолюбителей...
Начните, например, отсюда: http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html
