Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Две сети связать по Wifi
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:41
Есть два места, которые нет возможности связать кабелем.
Место 1: приходит проводной интернет с белым статическим ip. Стоит D-Link DIR-300. Раздает интернет беспроводным пользователям.
Место 2: стоит тонкий клиент, NAS (DNS-323), PS3. Они должны соединятся 1000Mbps линком.
Задача: соединить место 1 и место 2 Wifi линком, так чтобы на DNS-323 и тонкого клиента иметь возможность присоединится из интернета. Порты подключения на тонком и DNS-323 не пересекаются. А с этих трех устройств иметь возможность пользоваться интернетом.
Я вижу такое решение:
в месте 2 все устройства воткнуть в DGS-1005. Тем самым они окажуться в одной сети 1000 Mbps.
Кроме этого поставить AP2100 в режиме клиента, что даст возможность подключить одно устройство ethernet к месту 1.
Затем к порту LAN ap2100 подключить порт WAN DIR-100, что даст возможность пользоваться интернетом всем устройства нах-имся в месте 2.
Тогда можно будет прокинув через dir-300 -> ap2100 -> dir-100 нужные порты, предоставить доступ из инета к нужным устройствам.
Подскажите, ЭТО будет работать? Можно реализовать этот функционал проще?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:08
Dir-100 из схемы убрать. Все остальное правильно.
Форвардинг портов нужно будет настраивать только на роуторе (dir-300).
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 21:09
Разве ap2100 не одно ethernet устройство (хост) может подключить к wifi сети, в режиме ap client?
Источник: http://www.d-link.ru/ru/faq/135/836.html Только исходя из этих соображений добавил dir-100.
Еще вопрос: нет ли каких-либо ограничений на port forwarding в режиме client?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 21:15
Можно попробовать сначала подключить DWL-2100AP клиентом без роутера DIR-100 (поставить простой свич), но на точке через телнет задать set matstate 2. Если уж будут проблемы - тогда и ставить DIR.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 21:51
Можно поподробнее про set matstate 2? Что это? Дело в том, что времени на тесты не особо есть, и дважды ездить на другой конец города - очень тяжко.
Если это не надежно, то лучше воспользуюсь решением с dir-100. Подскажите, на какие подводные камни могу напороться с ним?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:23
Получается что одно.
Дело вот в чем.
По стандарту в режиме AP сетевое устройство (ТД или роутер) может работать только мак адресом того устройства, которое с ним установило соединение (клиентом), но не с маками которые за клиентом.
Но многие точки доступа всеже могут в режиме client позволять работать нескольким хостам за собой (т.е. нескольким макам).
Например
http://linksys.custhelp.com/rnt/rnw/img ... 02-001.png
делается это путем mac_nat, arp_nat и проч. При этом происходит подмена мак адресов клиентов на мак адрес ТД.
В Вашем случае, получаем 2 варианта:
1. подлючить к lan порту дир-300 вторую точку доступа. Связать эту точку доступа и точку доступа места2 в режиме моста.
2. dir-100
Плюсом первого варианта является более высокая скорость, которую можно будет получить по беспроводному каналу между местом1 и местом2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:52
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate
0: MAT_OP_DISABLE
1: MAT_OP_WITH_AP_MACADDR
2: MAT_OP_WITH_ETH_MACADDR
3: MAT_OP_ONLY_ON_PROTOCOL
0 - MAC address translation off - режим беспроводного моста, точка "прозрачна" для уровня 2 (не говоря уже о 4).
1 - нет ретрансляции - точка отправляет в пакетах свой MAC-адрес.
2 - ретрансляция MAC L2 - то есть сохранять MAC устройства, поступивший с Ethernet-порта.
3 - режим WiFiклиент - трансляция адресов на уровне 4 - то есть полная привязка IP-MAC и работа только с одним устройством на Ethernet-порте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
