Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:21
Здравствуйте
Моя проблема - при создании домашней сети с точкой доступа dap 1150 "подключение ограничено, или отсутствует"
* операционная система Windows XP SP3
wi-fi оборудование:
DWL G 510 (драйверы для SP 3 установлены, используется утилита подключения Windows Zero Config)
DAP 1150 (S/N F30U184000428) с проводом от QWERTY (Ц. телеграф)
в списке беспроводных сетей 1150 присутствует с максимально возможным сигналом
способом, описанным на вашем сайте в разделе частых вопросов:
"Поставьте переключатель на задней панели устройства в положение AP.
Подключите устройство к компьютеру кабелем, поставляющимся в комплекте. Откройте Internet Explorer и наберите в строке адреса: dlinkap. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Login: admin
Password: (по умолчанию пароль отсутствует)"
подключить и настроить DAP 1150 невозможно как при включенных, так и выключенных антивирусных / файервольных программах.
При подключении dap 1150 проводом - он получает частный автоматический IP адрес, но ни один из браузеров не может отобразить этот (dlinkap) адрес.
Беспроводной способ зайти в настройки так же ни к чему не приводит.
Так же я предпринимал попытки сбросить dap 1150 до заводских настроек, удерживая кнопку reset в течение 12-15 секунд
к посторонним (незащищенным) сетям соседей, находящимся в радиусе, подключиться удается
HELP
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 08:11
Попробуйте на сетевом интерфейсе выставить адрес 192.168.0.100 маску 255.255.255.0 и выключите прокси сервер если настроен на компьютере.
И уточните не подключена ли точка к какому либо роутеру?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:14
Роутера нет. Только dap 1150 и DWL g 510.
Пожалуйста, подскажите: сетевой интерфейс - это свойства TCP/IP DWL 510, или той карты, к которой следует подключиться проводом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:08
Той,к которой подключаете Точку кабелем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:27
спасибо
и еще вопрос:
когда все будет готово - в настройках TCP / IP DWL 510 следует выставить автоматическое назначение IP, или назначить адрес вручную?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:14
На DWL 510 нужно вводить данные выданные провайдером,аналогично подключению по локальной сети.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:49
к сожалению, это возвращает меня к самому началу.
"подключение ограничено, или отсутствует".
рекомендованные провайдером настройки - автоматическое получение IP без привязки по mac адресу.
Кабель, заведенный в компьютер напрямую, дает компьютеру интернет.
Кабель, заведенный в DAP 1150 дает ограниченное, или отсутствующее подключение
DAP 1150, заведенный кабелем в компьютер с картой 192.168.0.100, дает возможноть менять свои настройки
по отдельности все это не слишком отвечает первоначальным задачам.
Возможо ли сделать так, что бы уже настроенный и прошитый v1.02 DAP 1150 транслировал сигнал, приходящий в него по кабелю от провайдера к компьютеру с установленным на нем DWL 510?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:58
Так подключение ограниченно или отсутствует на подключении по локальной сети...?После настройки подключитель к точке доступа не кабелем,а по Wi-Fi (кабель провайдера должен быть подсоединен к точке доступа),в свойствах TCP/IP беспроводного адаптера,поставьте получение адреса автоматически.
Настройку точки доступа производите по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/191/911.html .Драйвера для адаптера обновите отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G510/Drivers/ ,тут выбрать нужно драйвера в зависимости от ревизии устройства,узнать ревизию можно посмотрев на наклейке на карточке в строке H/W Ver.:,либоже в диспетчере устройств в названии адаптера(если драйвера уже были установленны от правильной ревизии).Проверьте также шифрование на точке и на адаптере. Если у провайдера есть какое либо подключение РРРоЕ или РРТР,то на компьютере его надо активировать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:28
Дуже довго лазив по форуму щоб знайти схожеу проблему з моєю, схоже знайшов! Купив ДАП 1150 десь 3 місяці назад! Тут почалось.... Знайомий насторїв дап на клієнта, підключили до ящика, нет включився без проблем! Але через години 2 звязок несподівано перервався, потім знову зявився, але вискочило (подключение ограничено, или отсутствует), після виключення і включення модему проблема пропадала на деякий час від 3 хв. до 5 год! Подумав що сигнал заслабкий 7%! Купив грибок замість антени, переставив модем з грибком на інше місце, сигнал став 28%, зрадів, думав що проблема вирішена, все знову повторялось, поки мене не дістало! Відправив на гарантійний ремонт! Відповідь з гарантійного ремонту *Негарантійна поломка* За ремонт 15$! От така гарантія ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
