Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: DSL-2640 и соседний дом
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 02:05
Имеется комп с модемом DSL-2640 с подключенным инетом ОГО в режиме роутера.
Задача - в находящемся от него в 50 метрах напротив доме(препятсвий нет) дать по WI-FI инет на компьютер и спутниковый тюнер с LAN-портом.
Вопрос - какое оборудование необходимо приобрести, чтобы инет получал и комп и тюнер не зависимо друг от друга?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:06
2640 на подоконник,в удаленном помещении DWL-2100AP + ANT24-0600 и к ней по LAN DIR-100 и к нему ПК и тюнер.Если по WiFi пойдёт поток мультикаста (то же потоковое видео),то беспроводная сеть скорее всего ляжет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:37
объясните для чего нужен dir-100, а одной DWL-2100AP не достаточно, я извиняюсь чайник в этих вопросах поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:52
В вашем случае DWL-2100AP для подключения к модему нужно настраивать в режиме AP Client(беспроводной клиент),однако в этом режиме за точкой доступа может быть только один хост. А вам нужно подключить пару устройств,для этого и нужен роутер.
