Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: 2100 в Wireless Client (AP Client Mode)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 01:24
есть SSID и ключ от WiFi сети с DHCP
и есть аппарат с Ethernet портом, которому в ту сеть нужно попасть. Не можно менять настройки сети, неизвестно, какое там оборудование, и некуда вставить USB/PCI/PCIe WiFi устройство в аппарат.
Правильно ли я понимаю, что достаточно взять 2100 точку, выставить её в AP Client Mode, обнаружить в Site Survey точку моей сети, вписать ключ и подсоединить аппарат к точке кроссовым кабелем?
Какие ограничения есть? Если есть более надёжное/дешевое/прямое решение - какое оно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:02
Ограничения - один хост за 2100 в клиенте.Кабель - прямой.Данное решение наиболее оптимально.Если конечно в сети не нужно авторизовываться через радиус.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:51
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:01
Есть адсл роутер асус WL-AM604g, есть медиаплеер экстример с ужасным штатным wifi. Есть dlink 2100ap.
Хотелось бы: Т.к. у медиаплеера есть езернет интерфейс, воткнуть в него синий комплектный кабель от 2100ap, другой конец кабеля в 2100ap, точку настроить как AP Client Mode, обнаружить в Site Survey сеть созданную в роутере асус, вписать ключ - правильно или нет?
У асуса включен dhcp. раздает адреса 192.168.0.2-192168.0.5, 255.255.255.0, gw 192.168.0.1, dns 192.168.0.1
Какие настройки в 2100ap во вкладке LAN?
Какие настройки в 2100ap во вкладке dhcp сервер?
Какие сетевые настройки должны быть у плеера или ему можно выставить получать по dhcp?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:30
2100AP настраивать, естественно, с компа.
Адрес - можно оставить штатный = 192.168.0.50/255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1
DHCP-сервер в точке - отключить. Да в режиме клиента - он и сам отключится.
Плееру получать адрес по DHCP. А можно и руками выставить...
Вообще, достаточно точку подключить как клиента к ASUS - а далее просто воткнуть её в медиаплеер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:40
Какие настройки если всетаки руками?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:15
Плеер:
IP 192.168.0.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 или любой известный (провайдера, OpenDNS)
