Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Адаптер DWA-556. Проблемы!?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:29
Первая недоработка описана здесь:
DWA-556 vs. RDP
Но для её устранения нужны более серьёзные ошибки.
Итак, тут буду постить проблемы возникающие при работе с этим адаптером.
Проблема полуоткрытых соединений (для незнающих вот ссылка)
Когда этот параметр стоял по-умолчанию, то всё было нормально.
Для моих нужд мне нужно было расширить это значение хотя бы до 30, но я установил это значение равным 100.
Первое время всё работало нормально, но как-то недавно начал замечать, что при включенном торренте отваливается соединение с роутером, т.е.немогу зайти ни на один сайт, да и на веб интерфейс роутера меня не пускает. Проблема решалась только нажатием "Исправить" на беспроводном подключении.
Снижение данного параметра вплоть до 20 проблему не решило.
Сейчас стоит 10, но мне надо хотябы 30...
Поправка, наверное дело не в полуоткрытых соединениях, при базовых настройках всё-равно происходит разрывы связи...
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:18
Проблема решилась пере установкой драйверов.
Резюме:
Если хотите изменить ограничение полуоткрытых соединений при использовании DWA-556 нужно пере установить драйвера.
Неудобно :!:
DIR-655 и DWA-556
