Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 08:48
Что имеем:
1. ТД = DWL-2000AP+
2. Клиенты = DWL-G520+
3. IP-аддреса для клиентов и ТД заданы статические
4. ОС клиентов Windows 2000 Professional
5. Уровень сети - Домен
Ок.
Проблема в том что пока пользователь не войдёт в систему (первый раз) интерфейс не активизируется, т.е. если с удалённой машины пинговать машину на которой пользователь не вошёл в систему ответ будет один: превышен интервал ожидания.
Как только пользователь на этой машине вошёл в систему происходит активизация сетевого интерфейса и пинги проходят туда и обратно. Теперь можно произвести выход пользователя из системы, но интерфейс остаётся активным.
Почему он не активизируется сразу после загрузки рабочей станции???
Можно ли сделать так, чтобы интерфейс всё же активизировался до входа пользователя в систему???
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 10:05
Беспроводное соединение устанавливается с помошью утилиты, которая стартует после логина.
Как вариант: запускать эту утилиту как сервис или Sheduled task.
В Windows XP это решается использованием самой Win XP для конфигурирования беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 10:47
Так-с, картина начинает вырисовываться. Но пока не влучшую сторону.
При использовании драйверов версии 6.0.0.18 это возможно и прокатит (о результатах я сообщю), но вот в драйверах версии 7.0.0.29 уже не проканает, т.к. для каждого пользователя необходимо выставлять значение SSID при помощи утилиты AirPlus. А при использовании драйвероав версии 6.0.0.18 я мог выставить SSID в свойствах адаптера на вкладке дополнительно выбрав соответствующий параметр.
Так как быть то???
Если ты сидишь на Windows 2000 Professional и к тому же в домене???? Ведь назначенное через GPO ПО устанавливается только если машина полностью и своевременно вошла в сеть и авторизировалась в ней. 1-2 машины это не беда, но у меня их сотни.... А при тестовом переходе на Wi-Fi всего одного подразделения уже такая стена на пути.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 13:49
No писал(а):
Так как быть то???
1. Использовать XP (у самого так работает).
2. Использовать беспроводные карточки, управляющий софт которых работает сервисом (про бесплюсовый G520 не скажу точно - не уверен, хотя очень может быть), но у других производителей такие модели есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 07:11
1. XP - это покупка новых лицензий, для наших работ достаточно использования w2k и переход на xp к тому же экономически не оправдан.
2. По поводу других производителей - уже ищем.
