Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:16
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 08:14
Здравствуйте, уважаемая техподдержка. Обращаюсь к вам уже в третий раз, так как в предыдушие разы никаких комментариев не последовало. Прекрасно понимаю, что у вас таких как я еще тысячи и тысячи, но и вы поймите правильно, если уж пишу, значит помощь действительно нужна.
Есть адаптер DWA-547 и маршрутизатор DIR-615. Расстояние 600 метров. К адатеру присоединена параболическая антенна с усилением 24 dBi, у DIR-615 - направленная нетенна на 9 dBi.
При подлкючении к сети Windows показывает, что соединение "Хорошее", т.е. 3-4 "палочки" из пяти. Подключение происходит, но скорость работы интернета не превышает 15 кБайт/с.
DIR-615 - прошивка 2.26RU
DWA-547 - версия драйвера 1.4
Если вместо DWA-547 ставлю старенькую Cisco 350 Aironet, скорость интернета 2,4 мегабита, а с пириговых сетей скорость около 1 МБайта в секунду.
Всвязи с этим вопрос - почему? Бракованный адаптер? Недостаточный уровень сигнала от маршрутизатора (слишком небольшая чувствительность адаптера)? Может недостаточная мощность передатчика на адаптере? Может дело в режиме подключения? (когда на маршрутизаторе выбраю в настройках беспроводных соединений тип 802.11b и 802.11g, соединение вообще установить невозможно)
В общем жду комментариев.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 08:53
Покопавшись в интернете нашел следующие параметр чувствительности адаптеров:
Cisco 350 Aironet
90 dBm @ 1 Mbps
88 dBm @ 2 Mbps
87 dBm @ 5.5 Mbps
83 dBm @ 11 Mbps
D-Link DWA-547
- 802.11b:
(типичная при PER
- 11 Мбит/с (CCK): -87dBm
- 5.5 Мбит/с (CCK): -88dBm
- 2 Мбит/с (DQPSK): -89dBm
- 1 Мбит/с (DBPSK): -91dBm
- 802.11g:
(типичная при PER
- 54 Мбит/с (OFDM): -72dbm
- 48 Мбит/с (OFDM): - 75dbm
- 36 Мбит/с (OFDM): -77dbm
- 24 Мбит/с (OFDM): -80dbm
- 12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
- 6 Мбит/с (OFDM): -88dbm
- 802.11n (проект):
(типичная при PER
- 300 Мбит/с (OFDM): -63dbm
Исходя из этих данных. Если Cisco работает практически на скорости 11 Мбит, следовательно уровень сигнала достаточен.
т.е. DWA-547 должен работать как минимум с такой же скорость в режиме 802.11g (12 Мбит/с (OFDM): -85dbm )
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:33
Это из-за того что вы поставили на устройства только по ОДНОЙ антенне. Скорость соедитения до 300 Мбит/с достигается посредством использования устройством всего диапазона,поэтому используются ВСЕ антенны,таким образом смена одной из антенн на более мощьную приводит к значительному снижению скорости.
Вывод:на устройствах постоенных на основе 802.11n(draft) необходимо менять ВСЕ антенны.Специализированных антенн для этих устройств мы не поставляем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:49
Спасибо большое за ответ.
Буду пробовать, по результатам отпишусь
