Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-120
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:43
Здравствуйте , сегодня купил данное устройство , и сразуже столкнулся с проблемой , после установки драйверов в Windows XP SP3 лампочка на устройстве не горит , а в windows выводится сообщение "Нет подключения!" "Неудается настроить безпроводное подключение"
Пробовал драйвера как с диска , так и последние доступные на фтп сервере для прошивки 1.10 .
Также видел у вас на форуме информацию , что можно попробовать установить драйвера от чипсета, а как мне узнать какой он в этом устройвтве? И вообще где эти самые драйвера взять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:44
Последние драйвера на нашем сайтк не 1.10 а 1.20 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-120 ... 0-1.20.zip
Также попробуйте поискать в google драйвера для чипсета Atheros 5523 .
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:05
Пробовал 1.20 , результат тот же самый , также искал для этого чипсета , в результате нашел драйвера примерно для 3х разных производителей на этом чипсете , и ни на одних модем не заработал , все тоже самое.
И еще нашел родные драйвера для этого чипсета , они также не встали , более того после перезагрузки компьютера , windows вообще не определила устройство.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:57
У меня таже проблема при установке D-link dwa-120 на комп. Лампочка мигает один раз при подключении устройства. Ноут Acer aspire и D-link на компе друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:33
Абсолютно аналогичная ситуация, что и у коллег по несчастью, с этим самым прибором DWA-120. Лампочка мигает только когда вставляешь в USB. И тишина! Переставлял драйвера, "тыкал в них носом" , пробовал на ХР и на 7-ке - не дышит!
Может нам кто-нибудь ответит ?
Купил 29 октября сей чудо-аппарат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:37
Извиняюсь купил 29 СЕНТЯБРЯ, как и Zidan может нам так "повезло"
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:10
Всем доброго времени суток ! Но судя по теме , проблемы с DWA 120 не только у меня одного ?! что же надеюсь кто нить может посоветовать как их победить??? а суть заключается в том, что я купил на днях DIR-615 и DWA - 120, для того чтобы навести сеть между 2 компами в соседних домах, расстояние между ними около 100метров! С 615м проблем нет подключил , насстроил , работает, а вот с 120 головняки начались с самого начала - не ставится драйвер с программой с родного диска, скачал все возможэные версии , не помогло выдает ошибку номер 0х800706D9
Описание: В системе отображния конечных точек не осталось доступных конечных точек !
не могу с этим справиться ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
П.С.
на каом расстоянии они могут работать между собой а то у меня около 100 метров всего между ними а сети нет.пробывал на висту ставить все поставилось
У меня же на компах стоит Zver сборки.кто ниьт сталкивался ??? ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 05:31
Возможно у тебя драйвера от dwa-120 конфликтуют с какими-либо другими установленными в windows , изза этого и валятся бсоды, вообще "zver" сборки и все другие напичканые всякой ерундой , крайне не стабильны, попробуй установить на другом компьютере с чистым windows , хотя и там врядли они встанут =\ Не спроста же в одной теме столько людей с одной проблемой накопилось.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:58
XP with SP3 аналогичная ситуация:
Номер ошибки:0x800706D9
Описание: В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек
Установка будет прервана.
В диспетчере устройств все ОК:
D-Link Wireless 108G DWA-120 USB Adapter
Устройство работает нормально.
Светодиод на адаптере мигает.
Но утилиты в Progam Files не встали.
При этом в инет с этой машины выхожу без проблем (через DSL-2640U), ресурсы отданные в доступ на соседних машинах (соединены витой парой с DSL-2640U) тоже вижу, ping c этих соседних машин на машину с D-Link Wireless 108G DWA-120 USB Adapter проходит, но подключиться к ней не дает:
Указанное сетевое имя более не доступно.
Имею два таких адаптера
P/N: IWA120EU.....A1G H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.10
Пробовал на двух машинах (desktop) с XP with SP3 на разных портах USB - результат тот же.
Что делать?
Последний раз редактировалось diggernet Сб окт 03, 2009 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:40
Была версия драйвера: 1.5.204.1
Поставил DWA_120-S0020-1.20 стала: 1.5.206.2
Результат тот же.
Необрабатываемое исключение
Номер ошибки:0x80004005
Описание: Неопознанная ошибка
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:36
Взял у соседа ноутбук (XP SP3) проверить - результат тот же
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:56
У меня по началу была такая же проблема , со второй попытки драйвера якобы установились , в списке устройств оно работает , но лампочка не горит , и соответвтвенно windows никак с ним не работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:57
У меня также проблема с DWA-120.
Система - Windows 7
Сначала все было вроде ОК, драйверы установились нормально, сеть работала, но самопроизвольно "рвалась". Потом наступил абсолютно непонятный момент, когда сеть пропала и больше подключаться "не захотела".
IPCONFIG выдает такое "чудное" сообщение по адаптеру DWA-120: "Состояние среды.........: Среда передачи недоступна"
Параметры IP, прописанные в адаптере ручную не отображаются в настройках, выводимх по IPCONFIG..
Что делать, ума не приложу!!!
Устройство работает нормально, конфликтов нет.
Более того, если создать сеть "Компьютер-Компьютер", то ноутбук (Toshiba Satellite) эту сеть "видит", но ни в какую не подключается к ней.
Прошу откликнуться и помочь с проблемой! Неужели устройству конец? Греется оно, кстати, не по-детски
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:42
Похоже никто тут не собирается помогать нам , придется сдавать обратно в магазин....
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:59
Ээээ-й, поддержка, ауууу!
Действительно наплевать на проблемы пользователей Ваших устройств?
Я, честно говоря, раньше лучше относился к продукции данной компании..
Видимо, теперь не буду многочисленным своим знакомым/друзьям и по работе рекомендовать продукцию D-Link. Нафига? Лишняя трата денег...
