Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:24
После недели непрерывной работы точка доступа видит другие точки но не пингует сервер. Если кратковременно отключить питание и подключить снова то всё работает.
Подскажите способ как перезагрузить ТД.
Желательно чтобы при этом нигде явно не светился пароль доступа к точке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:37
Что значит "не пингует сервер"?
То есть, зайдя телнет'ом в точку и дав команду - нет ответа на пинги к компу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:05
немного не так
Комп А соединен с точкой по кабелю, между точками мост. При попытке с компа А пропинговать точки пинги идут, но при попытке пропинговать как сервер так и др компы в сети пишет "Превышен интервал ожидания". Когда же ТД выключить и включить то всё возвращает к норме.
Пока причину такого странного поведения я не вижу
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:49
Так а как расположены остальные компы относительно компа А и точек?
Пинги вообще не уходят?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:17
Извините что не отвечал
Они находятся в локальной сети (ethernet). Пинги идут только до других ТД.
Тут мои предыдущие траблы
