Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:52
Нужен мост на расстояние 5 км, прямая видимость. Чтобы оборудование весело на улице и питалось по poe. Посоветуйте пожалуйста какие две внешние точки купить и какие к ним максимальные антены переходнии и т.д. И какой скорости можно добиться в мосту на стандарте N (более 50 мегабит реально) ? Бюджет не ограничен )))
Второй вопрос: Какими точками лучше всего сделать повторитель сигнала в нутри здания на стандарте N. Здание 4 этажа стандартом Г покрывает один этаж на втором уже плохо ((( Но интересен именно N стандарт! К примеру какие лучше поставить точки по 1-ой на каждом этаже в режиме репитора? И какие всенаправленые антены можно использовать внутри помещения для точек длинк стандарта N?
Последний раз редактировалось YYYS Вс сен 27, 2009 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:11
Стандарт N - не для дальних линков.
Да и скоростные дальние линки решаются не с помощью WiFi.
Альтернатива - WiMAX, лазерная оптика (FSO).
Впрочем, можно попробовать и решения WiFi.
Линки на точках DWL-2100AP с офсетными антеннами. Можно попробовать сделать 2 или 4 линка, соединив точки на концах через коммутаторы с агрегацией портов.
И не пользуйтесь репитерами, особенно для n-Draft!
В целом, надо понимать, что для стабильной связи беспроводной мост делается отдельно, раздача внутри зданий - отдельно.
А для раздачи - используйте, например, DIR-615/655, DAP-1353 на каждом этаже, соединив их между собой кабелем. Никакие репитеры и WDS+AP вам не обеспечат раздачи скоростного канала, тем более - скоростной локльной сети.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:27
проблема в том что вай макс там не прокатит другое государство с жесткими порядками ))) 2100 весит канал но добились 20 мегабит хотелось бы поболее вот и спрашиваю как альтернативу )) антен много городить тоже стремно могут на них наехать(((( Поэтому и хочется в реале одну точку, одну антену на объект)))
Репиторы это отдельная тема не касается канала 5 км. На пять км там просто мост между офисами на одном весит точка+антена и на другом точка+антена соединение только мост! Просто есть другое здание надо покрыть внутри пробовали стандартом г еле стены пробивает(с 4-го на 3 пробивает на второй нет), человек стены портить не хочит никакими проводами тока если на чердаке и все тут.((( и вот думаю как покрыть 4 этажа не пробрасывая витую пару между ними )))
Последний раз редактировалось YYYS Вс сен 27, 2009 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:55
YYYS писал(а):
внутри пробовали стандартом г еле стены пробивает, человек стены портить не хочит никакими проводами тока если на чердаке и все тут.((( и вот думаю как покрыть 4 этажа не пробрасывая витую пару между ними )))
А никак.
n-Draft тоже "стены не пробивает".
Если реально все без проводов - то покрывать все с помощью DAP-1353 в режиме WDS+AP.
Либо ставить сборки - точки в WDS с направленными антеннами, чтобы и внутри здания держать канал, а к ним - точки/роутеры в AP, чтобы подключать клиентов.
Тут уж надо знать планы здания, количество клиентов и как они расположены, какой трафик в сети...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:52
Это катеджный дом 4 этажа))) юзеров 3-4 человека)))) ненавидят провода! Я хотел типо точка на чердаке покрывает 4-3этаж далее точку на 3 в репитер на 3-2 этаж далее в репитор точку на втором в репитер на 1 и может немного подвальное помещние зацепит там бассейн и сауна )))) Хочу на N сандарте сделать но не уверен как N точки работают в режиме репитора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:03
Попробуйте рассмотреть вариант с использованием оборудования PowerLine DHP-300 http://dlink.ru/ru/products/16/689.html
Вкратце: Интернет <---> DHP-300 -- электросеть -- DHP-300 <--> точка доступа. При этом устройства должны быть на одной фазе,если фазы разные,то надо будет поставить коммутатор неподалеку от щитка(DHP-300 -- фаза1 -- DHP-300 <-->коммутатор(DES-1005D допустим)<-->DHP-300 -- фаза2 -- DHP-300).Всего между собой по одной фазе можно связать до 16 устройств.
По поводу канала на 5 км :Точки доступа DAP-3520 http://dlink.ru/ru/products/2/1259.html с антеннами ANT24-2100 http://dlink.ru/ru/products/2/388.html по две на каждую точку.НО сказать как будет работать мост на 5км на этом оборудовании и будет ли вообще,сказать затрудняюсь(точки новые, такие тесты провести не успели) Теоретически должны,на практике...смотреть надо.
Если есть возможность взять на тестирование это оборудование,то вот как это сделать http://dlink.ru/ru/arts/9.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:01
О дельный совет буду пробовать на электричестве. А по поводу н стандарта были ли какие нибудь эксперименты на посоветованных точках на внешних антенах не важно расстояние?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
