Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 17:17
Подключаюсь к билайн вай-фай через встроенный в ноут вайфай-модуль. Захожу на стартовую страничку, ввожу логин-пароль и выхожу в интернет.
Вплотную к окну связь на "4", пол-метра от окна - "2", связь становится неустойчивой и обрывается.
Можно ли с помощью DWL-2100AP усилить сигнал билайн Вай-фай, чтобы можно было в инете сидеть не только у окна....?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:56
Можно,точку доступа надо настроить в режиме AP Client http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html ,поставить ее на подоконник,нойтбук подключать к точке кабелем.При этом если силу сигнала на DWL-2100АР будет показывать менее 50%(соединения не произойдет) понадобится более мощная антенна(какая именно, зависит от силы сигнала, расположения точки провайдера, и прочих условий).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 07:55
Хотелось бы без кабеля....
Может не 2100 использовать, а что-то другое? Чтобы это устройство без проводов усиливало и передавало сигналы :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:41
Только если пробовать DAP-1160 в режиме WISP-повторителя. Но может не заработать...
Иначе только связку из двух устройств - точка доступа как клиент + точка или маршрутизатор для раздачи.
