Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:29
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:14
Уже довольно давно мучаюсь. Прошивку обнавляю каждый раз при выходе новой, но как не грузил он ряд сайтов, так и не грузит.
Сейчас в роутере:
Версия текущего программного обеспечения : 1.05
Дата программного обеспечения : Mon 22 Jun 2009
пишет, что самая новая.
Использую PPTP(dual access)
stat. IP
MTU 1300
что делать???
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 15:33
Попробуйте поставить MTU 1492 - будет плохо - уменьшайте с шагом 8
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:19
Точно такая же проблема.
Изменить МТУ просто не получается(стоит 1400). При попытке изменить: пишет инвалид бла-бла-бла...
У меня с другом одна и та же сеть. Настройки МТУ одинаковые.
На ДИР300 не работает на 615 все нормально.
Если пинговать роутером mail.ru то пишет что пинг идет.
Какие есть еще варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:43
Как вариант:
Попробуйте изменить МТУ на компе.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:21
brink,
как это проделать в ХР с WiFi?
все в ХР на автомате. у роутера фильтрация только по МАК.
второй комп висит не по ВиФи, а просто по кабелю. mail неработает на обоих.
З.Ы.
Как прикол могу сказать что винда мою сеть не видит, но в ней работает. =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:34
Посмотрите у себя фаил
D:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
откройте блокнотом
в нем должно содержаться только
127.0.0.1 localhost
если там есть еще чтолибо типа mail.ru удалите, должно помочь
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:48
Лично я проверял очень досканально праблы незахода на мыло.ру.
Все так как на рабочем роутере.
В итоге: прошивка+русификация решили проблему.
Все работает, но с лагами. Лаги списываю на ВиФи, ибо доступ через почти 2 этажа. =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:49
ILUVATAR,
обычно С:\> всегда был Ц родной =)
за идею - спс.
