Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: DIR-615 vs DIR-628
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:24
Доброго всем времени суток. Решил сменить свой DI-524, на что-нить более скоростное. Выбор пал на DIR-615 и DIR-628. Стоит ли 628 своих денег или не заморачиваться и взять однодиапазонный 615?
Использование - кабельный пров, IPTV, в скором времени подключение HDTV медиаплеера. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:24
Почитал соседние ветки. Сколько геморроя народ ловит с 615, что реально так все плохо? Про 628 мало информации на форуме, видимо из-за цены их меньше покупают...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:49
А на DIR-300 еще больше ругаются... Но лидер продаж - именно он.
Весь вопрос в том, что вы хотите получить (за эту цену), для чего меняете оборудование. Только для повышения скорости беспровода?
Если же оборудование подключается кабелем - то DIR-655.
Из опыта собственного пользования DIR-615 могу сказать, что проблема там (при прямых руках) только одна - иногда скорость прокачки на свиче падает до 2.2.5 мбайт независимо от направления потока (даже LAN-LAN).
Последний раз редактировалось AndreTM Пт сен 25, 2009 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:30
DIR-655.Если для более быстрой беспроводки,мультикаста и прочего.Адаптер в зависимости от типа разъёма
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:22
Спасибо за ответ. Оборудование меняется только для увеличения скорости беспровода. Сейчас 2 бука и DI-524. А что скажете про 628?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:25
По 628 - ничего не скажу. У нас диапазон 5ГГц не используется практически. А по описаниям - получше, конечно, чем 615, поскольку есть USB-порт и т.п. По всей видимости, разница - как между DIR-300 и DIR-320.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 08:55
К сожелению в одном буке Intel 4965 AGN, и на максимальной скороси в N он будет работать только на частоте 5ГГц :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:33
Кто вам такое сказал? n-Draft, вообще-то, предполагает использование 2.4ГГц-диапазона...
Вообще, если роутер/точка поддерживают спецификацию N, карточка поддерживает N, - то почему должны не совпадать рабочие диапазоны?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 05:47
А это особенность данной модели сетевой карты. Максимальную скорость при подключении на 2.4ГГц покажет 130 Мбит, тогда как на 5 Ггц - 300 Мбит
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 19:57
Просто руки наверное под геммор заточены, или пров никакой. :)
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
