Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 06:27
Здравствуйте, форумчане.
Есть маршрутизатор DIR-615 c подключенной к нему направленной антенной TP-Link TL-ANT2409A 9dBi, и удаленный компьютер (600 метров, видимость прямая, никаких деревьев, крыш и т.д.) с адаптером DWA-547+антенна 24dBi. Вот уже вторую неделю не получается настроить соединение.
До этого вместо DWA-547 использовался адаптер Cisco 350 Series PCI и с ним удавалось настроить соединение даже без использования дополнительной антенны на маршрутизаторе. Уровень сигнала был примерно 60-70% и удавалось скачивать с торрентов со скоростью до 1 Мбайта в секунду, и просто с интернета - 1,5 Мегабит.
Для улучшения скорости было решено поменять адаптер на DWA-547 (Cisco 350 поддерживает скорость до 11 Мбит/с), и тут началась свистопяска. Во-первых, не нашлось переходника для внешней антенны (у Cisco 350 разъем TNC, а у DWA-547 - PR-SMA), эту проблему решил собственноручно спаяв переходник. Во-вторых - подключение к сети происходит на 300 Мб/с но скорость интернета не развивается выше 15 Кбайт/с (напоминаю что на Cisco 350 достигала 1,5 Мегабит).
На роутере стоит прошивка 2.26 (установка 2.27b никак не повлияла), для адаптера скачаны драйвера с официального FTP-сервера, версии 1.4.
И вот никак не пойму в чём может быть дело. Больше склоняюсь к версии с самодельным переходником, но проверить это не получается, за неимением последнего. И, также, не исключено что у DWA-547 сигнал слабее чем у Cisco.
В общем, жду комментариев.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
