Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с точкой доступа DAP-1160
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:38
Здравствуйте.
Очень нужна помощь в решении следующей проблемы.
Пару недель назад была куплена точка доступа DAP-1160 и антена к ней ANT24-0700. Заинтересован в ее работе в качестве клиента. Первоначальная установка и настройка прошли успешно. Схема подключения: точка доступа установлена в комнате с окном, далее по витой паре к нетбуку, установленному в подвале.
Полностью насладиться всеми благами наличия связи с внешним миром мешает следующее:
С периодичностью в час (или чуть более) точка доступа перестает просто напросто пинговаться по LAN интерфейсу (проверял оба порта) и соответственно ничего не работает. Сразу же дело может исправить только перезагрузка по питанию точки доступа, что совершенно не приемлемо. И вот что самое интересное, опытным путем было установленно, что точка доступа сама по себе оживает через минут 5-10 такого молчания, снова начинает пинговаться, и все работает как и прежде.
Сразу же оговорюсь, что влияние слаботочки ислючили, проверив на других линиях. Поведение точки доступа не меняется. Перегрев тоже постарались исключить, разместив должным образом.
Прошивку обновил до последней доступной версии.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:28
Потоковое видео по сети не бегает?Может мультикаст.Так же рекомендую машину на вирусы проверить и посмотреть:может сама машина "флудит".
не исключу что глюк самого устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:56
прошивка 1.3. тебе поможет. такая же была проблема, пока не прошили. Кстати, в описаниях прошивки и указано, что они исправили эти баги именно врежиме клиента.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:26
Куплен был DAP-1160 для использования в офисе. Т.е. работал как АР-клиент для одного компа. Но тут возникла потребность подключить к этой точке доступа по LAN сети второй комп, И получать интернет с одной точки на два компа.
В мануале нашел что подходит режим WISP client Router
В настройках LAN все получилось сразу настроить.
А вот с WAN засада полная незнаю что делать
Провайдер использует РРтР-соединение . но IP адрес должен быть ДИНАМИЧЕСКИЙ.
А не статический как предлагает прибор.
Может есть какя нибудь другая прошивка для DAP-1160 что бы адреса динамически получала в этом режиме. Или что нибудь подскажите чего в настройках изменить.
Да… докупить роутер непредлагайте и один раз настроить в ручную IP адрес а потом не выключать эту точку тоже не надо,я лучше VPN на каждом компе по отдельности поднимать буду по необходимости.
К стати сей девайс наворочен по функциям но они как-то урезаны .Может это ход маркетологов такой, хотелось бы ошибится и списать на то что конструктора недоглядели :evil: . Заранее спасибо за ответ. Прошивка установлена 1.30
Ну вроде все
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:11
DAP-1160 не поддерживает данный тип подключения.Из разговоров с HQ выяснили,что и в дальнейшем на этой модели данный функционал реализован не будет.Только статика и адрес впн сервера
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:53
Жаль таким образом клиенты уходят к другим производителям.
а всего то добавить немного программного кода. И получится очень востребованный продукт . Просто редко кто из провайдеров бесплатно выделит статический IP адрес. Поэтому у нас в Тольятти у всех провайдеров динамический IP. например "Аист" или " TLTcity". Недумаю что в других регионах ситуевина другая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
