Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:26
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:50
Прошу помочь.
PCMCI adpter DWA-620 постоянно теряет связь с точкой доступа (D-link 2640). Шифрование WEP 128. Хотя пробовал на разных и без шифрования тоже. Эта проблема особенно заметна в WinXP_СП3.
Соединяется, есть коннект, открываются несколько страничек. Затем активного использования связи нет (читаю то что открылось). После этого при попытке перейти по ссылке либо ввести новый адрес - получаю сообщение, что связи нет, в трее значок беспроводного соединения показывает перезапуск (может ничего не показывать). После перезапуска снова есть связь. И так каждые 5-10 минут. Драйвера ставил и родные с сайта D-link и Atheros все тоже самое.
Как панацею использую вариант: во flashget ставлю на закачку файл какко-го больно размера (10-15 Гб), выставляю скорость в 4 Кб/сек (поддерживаю постоянно связь). Помогает но не на 100%.
У соседа встроенная в ноуте карта работает без единого глюка.
Винду ХР перестанавливал - не помогает.
Поставил WIN_7. Ситуация намного лучше, но все равно очень редкие потери связи есть. Только рановато еще мне полностью переходить на WIN_7 (и комп ее с трудом тянет и не все проги корректно работают).
Что можно сделать, чтобы карта нормально работала в ХР?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:37
Версии драйверов и прошивки на модеме?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:33
Драйвер карты Windows 2000/XP – V5.3.0.46. Ставил еще и от Atheros работает несколько лучше (быстрей восстанавливает связь), но иногда теряет полностью приходится вручную переподключиться.
Прошивка модема RU_DSL-2640U_306041C00_factory.
Сначала инет приходил по ADSL, грешил на провайдера, сменил провайдера, оказалось проблема не в провайдере. Сейчас Инет по ТВ кабелю, модем с 2640 соединен шнурком.
Второй ноут со встроенной картой работает без проблем при том что между ним и модемом 2 этажа.
По шнурку связь просто прекрасная без сбоев и прерываний.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:37
В настройках роутера есть опция,к сожалению не помню как называется,может кто подскажет.
Если какое то время нет исходящего трафика с Вашего компьютера через роутер, то роутер отключается от Интернета.
Может оно?
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:54
Да я поначалу даже на провайдера грешил, даже сменил его. Нет это проблема в самой карте, вернее в драйвере, ведь под Видной 7 работает нормально. Собсно из-за инета и держу ее Винду7 то есть. Уменя как-то сложилось, что все сетевые устройства кроме встроенных от D-linka, а тут такая лажа. Хотя может и несовместимость какая, хотя по 7-й все пучком.
Готов делать любые тесты, если есть гуру способные помочь (упертый я). Пока не перепробую все способы не готов на девайс анафему спускать.
помогите если кто в курсе. Руки вроде не кривые. Лет 12 уже с компами вплотную.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:46
Для начала обновите прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 6-04-2100/
и драйвер
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-620/Drivers/
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:49
Кстати о дровах - я брал на сайте Atheros-а.
Там они вот так обзываются - xp3264-7.7.0.329-whql
Сайт: http://www.atheros.cz/
Чип AR5002
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:13
Спасибо. Попробую от Atheros. вижу что они довольно свежие. Смена прошивки на модеме и драйвера на карте на 017 не помогла. Драйвера для ХР и в 014 и в 017 одни и те же.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 00:15
Спасибо, Lizun, на Atherosовских дровах вроде бы работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
