Текущее время: Ср авг 26, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Проблема : DIR-655 & DWA-140
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 22:14
Итак, есть роутер, последняя прошивка с фтп.длик.ру
Product Page: DIR-655
Hardware Version: A3
Current Firmware Version : 1.30WW
Current Firmware Date : 2009/08/121
Адаптер DWA-140
Драйвер оттудаже File:20080415-DWA-140-S0038-WW.zip
ОС - Windows 7 Eng
Расстояние в квартире от роутера до адаптера 10м, прямой видимости нет, качество сигнала не опускается ниже 45%.
Наблюдается следующая фигня - беспроводная связь работает не стабильно, (реальная скорость передачи практический не превосходит 4мб/с, сильно скачет скорость передачи данных (при том, что по логам коннектится по проекту протокола 802.11n (2.4GHz). Скопировать файл компа соединенного проводом с этим же роутером, размером около 1 гб практический не возможно.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:02
В этом
ОС - Windows 7 Eng
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:09
Sergey Filonenko писал(а):
В этом
ОС - Windows 7 Eng
Т.е. если я правильно понимаю, то для DWA-140 просто нет еще нормально-работающих драйверов под Win7 64?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 20:33
Да.У меня на WinXP работает без вопросов.Я доволен.
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:55
И самой Windows 7 ещё нет.Будет релиз ОС - будем говорить о драйверах.Пока релиза нет,даже RC это беты.Вся техподдержка бета-релизкандидатов windows осуществляется компанией microsoft
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:41
здравствуйте, релиз есть уже месяц...
а под 7кой не работает (максимальная русская)
драйверы
DWA-140_B2_v1.70(E)_s0056
DWA-140_B2_v1.60s0057_WW.zip
вообще сеть ни одну не видит, пробовал два адаптера
оба как я понимаю В1 1.30
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:44
У меня на тестах с 1.60 и 1.70 корректно работают.
Тестовая схема:
ISP-DI_604-DWL_2100AP))))(((DWA-140
Дело не в драйверах.Возможно ОС некорректно работает с USB портами,возможно неисправен адаптер.
140.jpg [ 358.02 KiB | Просмотров: 2568 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:39
Тестовая схема:
Доброго времени суток, не могли бы вы по подробнее рассказать как вам это удалось. Купил DWA-140, никак не могу заставить его работать под Windows 7 (максимальная), пробовал на нескольких машинах, результата не дало. Если не трудно, дайте подробный мануал, и ссылочки где драйвер взять, за раннее спасибо.
