Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 17:05
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли организовать сеть на таком расстоянии и если возможно посоветуйте пожалуйста оптимальное решение/оборудование (цена/качество) для организации сети.
Расстояние: 900м
Прямая видимость: отсутствует
Местность:
Пояснение:
    В точке 1 находится компьютер 1. Он соединён с точкой 2 кабелем (UTP 4 пары, solid кат 5е) к хабу (D-Link DES-1005D).
    В точке 2 находится сервер подключенный к хабу кабелем.
    В точке 3 находится компьютер 2. У него стоит Wi-Fi адаптер (rovermate adaptmate 013) и Huawei HG520 s, так организовано подключение к интернет.
    Зелёным обведены 2 свечки 17 этажки мешающие прямой видимости
    Синим высокие точки. Дом 66 (синим между нами 14 этажей), Дом 7 (18 этажей и прямая видимость точки 1 и точки 3)
    Бирюзовые стрелки показывают на какую сторону выходят окна квартиры
    Дома 70 и 53 (на которых расположены точки на карте) 9 этажные
Задача: Нам нужно организовать сеть между точной 2 (сервером и остальной сетью на доме 70 включая компьютер 1. Вся сеть объединена через тот самый хаб D-Link DES-1005D) и компьютером в точке 3. Лучше конечно напрямую, если это невозможно то какие варианты есть (если есть) ?
Заранее очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:17
Какая скорость нужна?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:08
хотя бы 54 Мбит, но было бы лучше 108.
Возможно???
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 07:22
Хотелось бы хотя бы 50% сигнала в плохую погоду и 54МБит в нормальную, конечно 108МБит было бы совсем хорошо, если это возможно и оправдано с финансовой точки зрения (т.е. не будет стоить в 3 раза дороже 54МБит :-))
В принципе и 10МБит стабильных тоже совсем не плохо, если высокоскоростное соединение создать невозможно..
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 08:01
Без прямой видимости таких скоростей не достичь, ну может будет 1Мбит за счет переотражений...
Ставьте репитеры на высотках.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 08:07
Т.е. например:
Точка 1 <- 600м -> Репитер на Высотке 7 <- 400м -> Точка 3
Так ?? И при этом будет не больше 1МБит даже с условием что репитер и точки будут видеть друг друга без препятствий?? Или я что-то не так понял??
Я так понимаю в такой конструкции с репитером скорость можно поднять до 54МБит?
И тогда такой вопрос.. Я тут посмотрел соседние темы и нашел ссылки на теорию.. Очень интересно, и я тут подумал.. Наверное вот это DWL-G700AP можно использовать как точку доступа в Точке 1, её подключить кабелем к Хабу в Точке 2, 2-ю точку доступа DWL-G700AP установить на Высотку 7 и задать режим работы как репитер, а компьютеру 2 нужно будет направленной антенной связаться с ретитером на Высотке 7.. Я Всё правильно понимаю?? Если Да, то вопрос с Антеннами, я не понимаю как это рассчитать, посоветуйте какие антенны куда нужно установить (желательно из вот этого списка: http://www.nl.com.ru/index.php?id=det&d=air / Внешние антенны D-Link / ) и ссылочку на какую-нибудь теорию, где об этом почитать.. Ну и естественно поправьте, если я ничего не понял и написал всё не верно :)
Немного не по теме:
И еще такой вопрос.. Можно построить сеть использую одну активную точку доступа и кучу репитеров? Имею ввиду расширить сеть, но при этом на всех репитерах наверное должна будет стоять всенаправленная антенна, а если нужно сделать линк куда-нить на 5 км скажим, используя направленную антенну, нужно будет установить еще одну точку доступа, установить на ней направленную антенну и подключить эту точку в сеть?
Спасибо..
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 23:11
что то не хотят толком объяснить!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 04:50
А что там объяснять-то было? Человек тогда сам запутался...
При такой конфигурации возможен только единственный более-менее производительный вариант: мост Точка1--Дом7--Точка3. А далее все уже зависит от требований к ширине канала и выделяемого бюджета.
Самый "бюджетный" вариант - 4 DIR-300NRU с альтернативками + 4 Bester Panel 2400-15 + кабели/пигтейлы + организация электропитания.
У вас тоже такая ситуация? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:39
человек живет в точке 1, а я живу в точке 3, мы до сих пор не организовали wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:02
Ну так я выше уже озвучил.
Теперь уже давайте о том, что будет гоняться по этому беспроводу (дабы сразу знать ширину канала), сколько денег, как можно организовать ретранслятор в доме7 (судя по всему, надо на крыше делать - так вот вопрос с электропитанием - откуда его подавать), на каком этаже живет человек в точке1...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 05:45
viewtopic.php?t=122147
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:42
Как вариант, заказать VPN у стороннего провайдера за 3-10 тысяч в месяц)
http://www.enforta.ru/company/news/news_419.html
Иначе - самим прорываться на крыши высотных зданий и ставить свои ретрансляторы.
Расположение окон в точке 1 сильно усложняет схему.
P.S. оборудование D-Link на расстоянии 1км (да ещё с ретрансляторами) даст реальную скорость в 10мбит максимум.
CCNA certified.
