Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:47
High Power WiFi Outdoor AP Router 800mW - 29dBm - IP68
спецификацию сейчас выложу
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:50
SPECIFICATION
* Standard: IEEE 802.11b/g
* Antenna: Optional ANT.
* Equipped: 1 LAN port switch + 1 WAN port
* Frequency Range: 2.400GHz~2.4835GHz
* Operating Frequency/Channel: 2.412~2.462GHz (Canada, FCC) / 11 Channels
                                                2.412~2.484GHz (Japan, TELEC) / 14 Channels
                                                2.412~2.472GHz (Euro, ETSI) / 13 Channels
* Modulation Technique: Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
                                    Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
* Security: 64/128bit WEP, WPA, WPA2, 802.1x and 802.11i
* Media Access Protocol: CSMA/CA (Collision Avoidance) with ACK
* Output Power: 54M/48M/36M: 23 ±1dbm
                        24M/18M/12M: 26 ±1dbm
                        9M/6M: 29 ±1dbm
                        11M/5.5M/2M/1M: 29 ±1dbm
* Data Rate:  11g : 54, 48, 38, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps with auto-rate fall back
                    11b : 11, 5.5, 2, and 1Mbps with auto-rate fall back
* Sensitivity: 54Mbps: -75dBm
                   11Mbps: -96dBm
                   1Mbps: -102dBm
* Power Adapter: 48VDC/0.4A for RJ45 connector
* Working Mode: Ad-Hoc Infrastructure
* Throughput: 22Mbps at 54Mbps / 5.5Mbps at 11Mbps
* Operating Temperature: 0oC~55oC ambient temperature
* Storage Temperature: -20oC~70oC ambient temperature
* Operating & Storage Humidity: 5%~90%
* Operating System Support: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS 10.4.8 & Linux
* Approval: FCC Part 15 & CE
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:02
http://www.alibaba.com/product-tp/10429 ... 800mW.html - и вот такая фиговина...
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:20
со штатной штырьковой антенной однозначно нет, а с нештатной - зеркало побольше и "обычная" на 20км заведется легко, так в чем прелесть этой штуки тогда?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:09
прелесть в том что она мощьностью 800 миливат... если разбираетесь в мощьности то понимаете что не слабая фиговина... за 150 баксов + доставка из китая...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:41
за 800 миливат вас связьнадзон анально покарает
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:27
А если не боитесь связьнадзора и желаете пробовать - то можете и DWL-2100AP разогнать до 28 db (630мВт)...
Но все же точка интерсная. Главное же там - вот:
                   11Mbps: -96dBm
                   1Mbps: -102dBm
А мощность передатчика можно (и даже нужно) будет снизить.
И будет вам счастье...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:31
На 20 километров достаточно 350мвт + направленные антенны на 27-31 dBi Это может быть любые точки от DLINK (2100 или 3200 с доработкой напильником - перепрошивкой на блюбокс, со стандартной прошивкой эти точки на дальние расстояния будут работать нестабильно из-за низкого значения ACK)
А заявленные харакристики на китайца не более чем - многанама мощностя, маланама затухания, хорошанама точканама...
