Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: m600i di-604 и IVT BlueSoleil
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:41
не могу понять что надо изменить чтобы использовать комп как сервер. нашел в инете инструкцию по настройке,но как я понимаю она для прямого соединения с интернетом.
и у меня тогда получается слегка изменены адреса сетевых карт. в общем помогите настроить ну или подскажите где что исправить.
ниже инструкция для соединение теелфона и компа.
у меня не хочет соединятся.все делаю правильно а почему понять ен могу.
Bluetooth Интернет (настройка РС и m600) через IVT BlueSoleil
Вот краткое описание по настройке телефона M600i для доступа в Интернет через Bluetooth адаптер IVT BlueSoleil 1.6 и более новых версии этого продукта.
Для этого нам нужны: Установленная в M600i OPERA mini (встроеный браузер OPERA 8.60 for Symbian OS заставить работать не удалось).
Рабочее Интернет соединение на компьютере.
Адаптер и его программное обеспечение.
1. После установки IVT BlueSoleil 1.6 в системе у нас появляется новый сетевой адаптер. Как это ранее оговаривалось эмуляция сетевой карты.
2. Запускаем главное окно BlueSoleil идем в закладку Мои сервисы/свойства/приватная сеть "Сервис приватной сети" в окне "Автоматически включать этот сервис при каждом запуске моего Bluetooth" ставим галочку. Далее "рабочий режим" в окне "Установка приватной сети Bluetooth" ставим отметку. Отключаем (снимаем метку) "разрешить сервер DHCP",применив данные параметры, BlueSoleil может запросить перезапуск программы(можно согласиться или позже перегрузить). В закладке Мой Bluetooth свойства устройства/тип устройства/выбираем СЕРВЕР. Перезапускаем.
(может быть из за этого?! но тогда какие ip надо прописывать?! )
3. Идем в "пуск/настройка/панель управления/сетевые подключения" ищем подключение, которое используется через Bluetooth PAN Network Adapter в свойствах выделяем Internet Protocol (TCPIP) далее в "свойства", тут включаем использовать следующий IP-адрес забиваем,192.168.0.1 Маска подсети 255.255.255.0 подтверждаем ОК. Ставим метку для (отображения значка) "При подключении вывести значок в область уведомлений".
4. Следующий шаг в пуск/настройка/панель управления/сетевые подключения, в свойствах соединения с Интернетом (то соединение которое вы используете в компьютере для подключения к сети интернет) в закладке дополнительно/общий дocтуп к пoдключeнию к Интepнeт.
"Paзpeшить дpугим пoльзoвaтeлям ceти иcпoльзoвaть пoдключeниe к Интepнeту даннoгo кoмпьютepa"
"Уcтaнaвливaть вызoв пo тpeбoвaнию"
"Paзpeшить дpугим пoльзoвaтeлям ceти упpaвлять oбщим дocтупoм к пoдключeнию к Интepнeту" Отмечаем разрешить и подтверждаем. Перезагружаем комп для верности, служба приватной сети должна запустится автоматически.
5. Берем M600i идем в Уч.записи Интернет/дополнительно/новая уч.запись/Интернет Bluetooth PAN.Даем имя нашей записи(любое).В ветке дополнительно/роли/выбираем Клиент-Сервер и сохранить. Идем в устройство/добавить новое устройство, произойдет поиск и вот здесь добавляем наш компьютер-СЕРВЕР и сохраняем и автоматически соглашаемся с добавлением нашей уч.записи в группу Интернета ГОТОВО. Отключите фаервол и антивирусник (Бpaндмaуэp Windows не обязательно). В настройках можно соединение положить в доверенную зону для антивируса, антихакера (также поступить и с фаерволом ). При первом соединении IVT BlueSoleil 1.6 для безопасности запросит пароль для последующих соединений, введите любое кодовое слово и отметьте для всех последующих соединений не уведомлять. Можно настроить его на вкладке Мой Bluetooth безопасность в главном окне IVT BlueSoleil 1.6
