Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:17
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:01
АР 2100 прошивка 2,50 eu
Проводная локальная сеть. точка А соединена с сетью при помощи свича. Точка В установлена на вышке. Между ними режим - wds with ap.
Поставил новую точку С. когда в менеджере выбираю "repeater" он видит вышку, после сохранения при попытке пропинговать сервер пишет "Превышен интервал ожидания". Когда выставляю режим "клиент" то сервер пингуется и доступен, но через эту точку необходимо подключить несколько компьютеров что естественно режим "клиент" не позволяет.
Что можете посоветовать чтобы точка доступа могла работать в режиме "repeater"
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:34
Поставил еще одну точку доступа. То же соединятся к главной в режиме повторителя не хочет, только в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:49
Соединяйте А и С так же в WDS или ставьте Точку С клиентом и прописывайте на ней через телнет set matstate 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:44
точка А не видит точку С и для того чтобы они друг друга увидели я использую точку В
Подскажите если я соединю А и С так же в WDS то А и С увидят друг друга или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:49
Если А не видит С,то соедините с Точкой В на вышке по указанному принципу.Будет просто линейный линк А))WDS((B))WDS((C
Учтите что скорость от А до С просядет примерно в 2 раза нежели от А до В
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:44
А если планируются еще точки? Например D и E то скорость также будет снижаться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:44
Если линейно:A-B-C-D-E,то да.Примерно в 1.5-2 раза на каждом переходе
