Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:21
Здравствуйте!
У меня такая проблема: дома настроена беспроводная сеть Wi-Fi с точкой доступа в инет, через неё 2 компа фурычат уже давно, всё норм. Притащил я ноут с работы, захотел его тоже подключить к этой сетке. Всё настроил как надо, пароли ввёл. (на ноуте Windows XP SP3) Сеть он видит, подключается к ней, держит подключение 2-3 секунды и потом начинает переподключаться заново. Ноут Asus x50n. Вирусов нету (были - почистил)
Помогите пожалуйста решить эту проблему, уже всю голову изломал.
PS Если что сетку настраивал не я, я в этом вопросе ламер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:17
Сотрудники D-link, отзовитесь пожалуйста. Хотя бы версии свои скажите, в чём может быть дело и как это исправить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:50
Предположительно проблема в драйверах беспроводного адаптера на ноутбуке. Попробуйте выяснить на каком он чипе и обновить. Выяснить можно по VID и PID в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:00
Проблема с беспроводным USB-адаптером была когда я поставил сервис пак третий (SP3). В SP2 он вообще не подключался, видел сеть, но подрубаться к ней не хотел, поэтому я решил поставить сп3. После того как я поставил сп3, я скачал дрова для адаптера с этого же сайта, адаптированные под СП3 (была проблема с wlanapi.dll). Стало подключаться, но с разрывами бесконечными. Wi-Fi который имеется (а может и не имеется) на самом ноуте я не смог даже включить, поэтому пришлось адаптером пользоваться, но это не проблема. Ещё что хотел добавить: у меня дома принтер тоже через Wi-Fi настроен. К беспроводной сети PrinterNet я подключился без проблем, напечатал пробный лист, всё норм, а вот соединеие "Wireless" почему то обрывает постоянно.
Ps адаптер 802.11g Wireless USB Adapter DWL-G122
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:21
Вот это мне особо ни о чем не говорит... Интересует чип на котором построен адаптер, например Atheros, RaLink, Realteck, Broadcom или чего еще... Хотя бы скажите как называется файл драйвера... Типа че-то_там.sys
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:33
подскажите плз, где это посмотреть поподробнее.
PS Про диспетчер устройств я немного не понял.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:37
Вроде как нашёл. AirPlus G - это не оно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:53
Где взять наиболее подходящие и свежие дрова для этого адаптера с данным чипом? Я попробовал какие то другие поставить, более свежие, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:08
А где же сотрудники D-link ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:42
Есть подозрение, что дело в защите (WEP, WPA...) Похоже, что вы на точке доступа используете ту технологию, с которой не умеет работать ваш адаптер на ноутбуке. Не умеет вообще, или из-за кривых драйверов и операционки. У меня что-то подобное было.
Для проверки попробуйте на время отключить на точке доступа шифрование и подключиться с ноутбука без использования шифрования.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:59
проверка подлинности: WPA2-PSK, шифрование: AES. На моём компе выставлено оно и всё работает, на ноуте тоже выставил, но там не фурычит почему то. Короче настройки одни и те же выставлены что на компе, что на ноуте. Кстати я вчера вечером только заметил что при подключении ноута к сети, пишет что шифрование отключено, хотя в настройках сохранено всё.
Адаптеры стоят абсолютно одинаковые, что на ноуте что у меня на компе.
D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.C)
PS Кстати если бы была проблема в кривых дровах на адаптер, то я наверно не смог бы подключиться к принтеру (PrinterNet) и напечатать что либо. А я уже писал выше что проделал эту процедуру без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:12
Я ж говорю, что проблема где-то в wep/wpa и шифровании. Уверен, что если временно на роутере отключите шифрование и проверку подлинности упростите, то все заработает нормально.
А к принтеру вы подключаетесь по топологии точка-точка (без роутера) и при связи с принтером шифрование и тип проверки проще или вообще отсутствуют.
Попробуйте вот этот патчик поставить: http://download.microsoft.com/download/ ... 86-RUS.exe
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 17:32
Ну допустим без шифрования заработает, но мне ж надо чтоб с шифрованием работало. Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:23
патчик не помог. Точнее при его установке мне венда написала: Программа установки обнаружила, что версия уже установленного пакета обновления выше, чем данное обновление.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 22:36
viewtopic.php?p=557654#557654
Ну раз вы упорно скрываете данную информацию, то хотя бы просветите на предмет того какие драйвера у вас стоят сейчас, в картинках, где видна версия драйвера.
