Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:38
Задача: необходимо построить небольшую сетку на базе DES-3028. Посоветуйте пожалуйста простенький (бюджетный :) ) WiFi маршрутизатор с возможностью ограничения количества одновременных подключений. Или может это можно сделать на DESe?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:24
На порту DES-а, к которому подключена точка, активировать Port Security и ограничить количество изучаемых MAC адресов.
У вас точка сейчас какая? Если купите маршрутизатор - то смысла в DES-e не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:16
Спасибо за совет.
Дело в том, что описанная мною сеть нужна только на определенное время, после чего оборудование будет использоваться в других целях. Поэтому wifi маршрутизатор будет предпочтительней (с расчетом на будущее).
Если, например к des'y подключим dir-300 — можно будет ограничить кол-во MAC адресов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:18
Если DIR-300 будет использоваться как точка и подключен LAN портом в DES - то можно, дальше DES-a дополнительные маки не пройдут, а вот на точку они подключаться в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:44
В таком случае, они подключаться на точку, но инета у них не будет, так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:45
да
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:04
Не совсем то, что нужно :(
Нужно раздать интернет примерно на 200 одновременных подключений без проводов. Посоветуйте как поступить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:32
Поставьте радиус на базе линя или вин2к3,подключите к нему дес-3028,уже к свичу десятка полтора-два Точек Доступа DWL-3200AP и уже к этим Точкам подключать пользователей (10-15 пользователей на Точку).Ограничение подключений (торренты,дц и пр.) + авторизация настраивается на радиусе
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:36
Благодарю за ответ, так и планируем сделать. Вопрос только в самих точках:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:32
В данной схеме нецелесообразно использовать роутеры вместо Точек.Можно ставить минимум Точек (20 пользователей на Точку и Точки DWLG700AP.Покупать DFL-1600 на 2 сотни пользователей накладно,но ничего другого (не считая сервера на базе ПК) практически не вытянет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
