Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:27
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:10
Как лучше ориентировать в пространстве этот маршрутизатор с тремя антеннами, должны ли быть они параллельны друг другу, влияет ли их ориентация, когда он стоит горизонтально/висит на стене вертикально?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:25
В связи с размерами антенн - побарабану помоему
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:18
Не совсем по барабану.ДНА:
# по горизонтали - 360°
# по вертикали - 60°
вот из этого и исходите
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 23:09
а будут ли с этим маршрутизатором работать антенны D-Link ANT24-0700C и D-Link ANT24-0501C? имеет ли смысл замены для увеличения дальности (во дворе частного дома)? я так понимаю это 5 (7) дб против 2 дб для штатных антенн. [/url]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:04
Да, смысл имеет. Только все три сразу.
Впрочем, есть ещё решения для 3x3 MIMO - у TP-LINK это выносная "тройка", у Bester - строенные BDM 2400.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:01
Или ANT70-1400N
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:44
Я понимаю, что есть градусы и все такое, но если с 360 все понятно, то с 60 сложнее.
Т.е. это 30 от нормали в обе стороны? или от краев? Или еще как-то?
Вопрос конечно туповат, но все таки не могли бы вы на пальцах объяснить желательно с картинкой?
И как лучше 3 антенны ставить:
- | | | ,так
- \ | / ,так
- _ | _ ,так
- / | \ ,так
или еще как?
А если одну поменять? Никакого эффекта не будет в плане дальнобойности?
А если две поменять? а третью выкрутить?
Вопрос не праздный, т.к. требуется чуть больший радиус действия, чем могут обеспечить стандартные антенны.
DIR-655... отличная машинка, вот если бы еще не требовал перезагрузки раз в 2-3 дня...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:11
Диаграмка от аналогичной антены.
Ставить лучше 3 вертикально.Если одну поменять в скорости потеряете.Хотя бы пару
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 08:53
стоят адаптеры DWA-556/
в DIR-655 заменены все три антены на усиленные.
пытался тоже сделать с адаптерами, но у них слишкоммалое растояние между вкрутками.
Вопрос - что делать с адаптерами? толщина закрутки антены позволяет только одну большую вкрутить и оставить две дефолтовые.
Подскажите лучшую комбинацию для адаптеров, или какой другой вариант усиления .
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:01
Для 556го если только ставить 3 отдельных антенны выносных типа ANT24-0700 на своих поставках,ибо напрямую не накрутятся.Ну или хотя бы 2 крайних заменить.
