Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-520+ и TRENDnet TEW-311BRP
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 17:31
Здравствуйте All. :D
Недавно у меня возникла проблема. :?
Контора в которой я работаю закупила 3 карточки DWL-520+ и маршрутизатор, совмещенный с точкой доступа беспроводной сети TEW-311BRP. После установки 2-х карточек и маршрутизатора выяснилось, что маршрутизатор не дружит с режимом 4Х( было вылечено прошивкой новой Firmware) а карточки его не видят (вылечилось после установки 307 драйверов), но это пол беды. Т.к. все заработало маршрутизатор был унесен на свое рабочее место где он должен был работать как шлюз между беспроводной сеткой и существующей локалкой. Беспроводная сеть строилась между двух разных зданий, расстояние между крайними точками этой сети ~150м, учитывая что маршрутизатор находится в противоположном конце одного здания, а 2 рабочие точки в центре другого. :twisted:
Все бы ничего но толщина стен зданий ~1-1,2м. :o
Незаработало. :evil:
Т.к. была еще одна карта DWL-520+ было решено поставить ее поближе к соседнему зданию,( т.е. в самой крайней комнате здания с существующей локальной сетью, т.о. сократили расстояние от маршрутизатора до радиокарточек с ~150м до ~120-110м ) а маршрутизатор использовать только как усилитель и концентратор (шлюзом теперь стала являться 3 карточка DWL-520+).
Надо сказать что здание с существующей локальной сетью 4х этажное (первоначально маршрутизатор должен был располагаться на 4 этаже, а карточка установлена на 3 этаже), а здание с карточками DWL-520+ 2х этажное, кроме этого от 4х этажного здания идет 2х этахное здание на первом этаже которого находятся боксы для автомашин, а на втором рабочие помещения. С 4х этажного здания прямая видимость до 2х этажного в котором находятся те 2 рабочие станции с карточками DWL-520+.
При установке маршрутизатора в окне коридора 4х этажного здания 1 из рабочих станций его видит причем показывает скорость соединения 22Мb, а вторая не видит. При перестановке маршрутизатора в любое другое место связь теряется.
Зашел на сайт TRENDnet выяснил что антенны у TEW-311BRP FIXED и антенны продаются только для карточек? :shock:
Вот теперь не знаю что делать может посоветуете что нибудь? :roll:
Много написал, может быть и чуть чуть сумбурно, но я надеюсь смогу более подробно ответить на уточняющие вопросы если они будут. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 10:54
Для начала ВНИМАТЕЛЬНО прочтите объявления в начале темы. Там написаны приципы. Они одинаковы для беспроводного оборудования любых производителей.
Затем, несколько некорректно задавать вопрос о оборудовании Trendnet на сайте D-Link, поэтому тут может быть только один ответ: купите Internet-шлюз с беспроводной точкой DI-714+ или DI-614+ и будет вам счастье, потому как на них антенны съемные и в прайсе D-Link куча всевозможных антенн.
Ну и наконец, при такой толщине и "нагромождении" стен, боюсь что никакая антенна вам не поможет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 11:29
В том то и дело что должно работать, а не работает.
Это и ежу понятно, что каждый производитель (дилер) будет рассматривать только свой товар, а не его взаимодействие с товарами других производителей.
Может быть это и верно :roll:
И что выкинуть это все на свалку? :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 11:43
Насчет того что должно работать... А кто сказал что должно? Частоты уж больно высокие и каждое препятствие очень сильно глушит сигнал. Ставьте внешнюю ТД с большой выходной мощностью, антенну помощнее и тогда машинки стоящие у окон смотрящих на эту антенку будут работать.
Выкидывать оборудование конечно не стоит. Давайте Вы нарисуете мне схемку вашего случая и я постараюсь Вам что-нибудь посоветовать, а то из приведенного описания мало что ясно.
Дело совсем не в совместимости нашего и не нашего железа, а в элементарной физике, закон распространения волн. Поэтому тут только можно постараться расставить железо поудачнее или все-таки воспользоваться внешними антеннами.
Влад Волков
